Korney
Толчки при наборе скорости.
В теме 20 сообщений
Напишите пожалуйста, как все прошло и в этом было дело
Была похожая проблема. При разгоне появились небольшие толчки в задней части авто. Более отчетливо чувствовались, когда руль повернут в право или в лево и начинал трогаться с места. Поменял в муфте на Трансмиссионное масло RAVENOL Transfer Fluid 1л 1211128-001-01-999. Кстати, по допуску, который рекомендован с завода TF0870, это масло единственное полностью соответствует. Только с завода льют Шелл. После замены масла проблема полностью ушла. Перед разбором муфты, отключал её путем снятия штекера на насосе. С левой стороны авто возле муфты насос, вдоль которого идет провод. Вытащил штекер и толчки пропали. Штекер снимается легко, домкрат или яма не потребуется, рукой легко дотянетесь. Так как толчки пропали, стало ясно проблема в муфте. При разборе муфты каких-либо недочетов не выявили, поэтому только сменили масло и проблема была решилась.
Изменено пользователем John0108
Отлично! Завтра буду на сервисе на ТО, сделаю эту операцию. Отпишусь.
1 час назад, Korney сказал:
Вот результат разбора моей муфты.
Напишите кокой будет результат у вас после замены масла.
Приехали на официальный сервис Хундай в Сочи. Мастер сразу сказал, что масло залито на весь срок службы и менять они его не будут. И работа дорогостоящая и такой функции как таковой нет. Сказали что проблема должна решиться путём сброса ошибок в АКПП и в заводские установки. Буду смотреть дальше...
Речь идёт о замене масла в муфте полного привода.
Ничего не решилось. Толчки остались. Будем менять жидкость в муфте. Потом посмотрим.Речь идёт о замене масла в муфте полного привода.
Привет всем! Наконец то загнал машину на частный нормальный сервис и поменял масло в муфте. Меняли пять раз, пока жидкость не стала более и менее прозрачной.Все толчки пропали!) Фото масла прикрепил.
Жулики ( другого слова нет) на ОД в Сочи, Ключавто, уверяли что масло в данном механизме заливается на весь срок службы!!! Думаю ещё тыс 30 и муфту под замену.
Отдельное спасибо Евгению из Тулы за информацию!!!
Кстати, муфту снимать не стали...
В 18.03.2023 в 14:30, Korney сказал:
Рад, что смог помочь.
Я бы тоже не стал снимать. Но, изначально думали проблемы в самой муфте.
Когда разобрали, стало ясно с муфтой все отлично. Поэтому оставалось только заменить масло, что и было сделано .
Кстати, по поводу официалов.
как раз разбор муфты и замену масла делал официальный дилер в г. Тула, который находится в Зареченском районе, называется Автоимпорт.
У нас два официальных дилера. Автокласс и Автоимпорт.
Сначала приехал в Автокласс, сказали муфта работает, все норм , так должно быть. Когда отвалится или перестанет работать полный привод, тогда и приезжайте.
Думаю, если второй дилер скажет аналогично, значит напишу претензию, а после в суд.
К моему большому удивлению, в Автоимпорте стали разбираться с проблемой. Подтвердили, что муфта работает некорректно, толчков не должно быть.
Собственно они всю работу сделали по гарантии. Я только купил масло.
И , касаемо , замены масла, ответили полный бред, что по мануалу масло заливается на весь срок службы. Рекомендовали максимум каждые 30 тыс. делать замену.
Появилась проблема дерганий на 1,2, 3 скорости. Прочитав данное обсуждение заменил масло в муфте полного привода, в АКПП. Сделал диагностику в Дрим-авто. Никаких ошибок не выдало, лишь старая в истории ДМРВ. На всякий случай почистили, также почистили датчик давления в турбине.
Дергания остались. Остается диагностировать АКПП у профильных сервисов. Но не верю, что проблема в АКПП. Есть еще варианты?
В 12.09.2025 в 21:43, Den77 сказал:
Здравствуйте! Подскажите, нашли проблему?
У нас переднеприводный Паслисад, толчки (вздрагивания, как будто машина дернулась вперед и передумала), когда скорость снижается до 60 км/час, ошибок нет.
