VIT_21
Сигнализирует, что открыто окно
На приборке показывает, что открыто окно задней двери. При этом окно реально закрыто.
Несколько раз открывал и закрывал окно, но не помогает...
Такое поведение начало проявлять себя после того, как разрядился аккумулятор...
Никто не сталкивался? Может что-то сгорело или датчик отвалился.
Как самый простой вариант...
Попробуйте обучить стеклоподъемник - не отпуская кнопку полностью опустить стекло и внизу подержать кнопку несколько секунд, потом точно также поднять вверх и там подержать.
На прошлой машине при отключении АКБ слетал авторежим стекол, это норма была.
В 03.11.2023 в 22:12, polikarp сказал:
Пробовал. Магический эффект отсутствует.
VIT_21 Здравствуйте! У меня такая же проблема появилась.. Не нашли причину?
В 15.03.2025 в 13:54, Вальтер сказал:
Проблема ушла примерно таким же магическим образом, как и появилась.
Неудачно прыгнул на кочке и ушла. Думаю, что дело в контакте или концевике.
Делал немного по другому и на других машинах--одновременно на водительской двери который нужен ,и на самой двери ,,обе кнопки одновременно понимаем-опускаем несколько раз,должно получится.
