В теме 336 сообщений
ПОКАЗАТЬ
1. шины 205/65R16 95H
2. шины 215/60R17 96H
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
:excl: пояснение:
Hide
Подробнее о подборке:
Только интернет говорит об обратном, не единичны случаи когда останавливали, смотрели какие параметры колес на наклейке стойки водительской двери и выдавали предписание на устранение, попался еще раз сняли с учета, вроде и штраф там что-то около 500 р. Только вот куда потом колеса девать и где новые искать. Возможно уже такого и нет, но такое точно было
ГИБДД не имеют право проверять техническое состояние авто (учите мат. часть), для этого есть ТО, бумажка с которого нужна для страховки. Вот ее и проверяет ГИБДД... А вот страховая компания в случае ДТП может придраться, если захочет... Быть может начнут штрафовать за использование шин не по сезону, но этот закон еще должен пройти утверждение в :thumbup1: Так что про 500 р. это либо очень старые истории, либо просто развод гаишника...
Разговор не про техническое состояние авто, а про внесение изменений в конструкцию. Сейчас и за газ взялись, и за кенгурин и широкие нештатные колёса. Постойте возле гаи и посмотрите, сколько людей приходят с предписаниями. Правда все эти предписания до одного места. Уехал от них и поставил все на место, до следующего рейда гайцов. Я не имею в виду колеса 205/65/16 и 215/65/16. Разговор о колёсах как у луноходов.
Как у лунохода, это надо 20" ставить, тогда точно видны изменения, а разница между 17" и 18" на глаз почти не заметна, тем более маловероятно что инспектор будет ходить грязь обтирать ради того, чтобы уточнить радиус...
@Vit, вот и я о том же, 18 можно смело ставить, тем более если они будут в пределах заводского вылета, то ни у одного сотрудника не возникнет никаких вопросов.
Наоборот колеса наружу больше будут, чем меньше значение вылета тем больше вынос наружу, при ширине диска 6,5 у нас должен быть вылет 48, у Спортэйджа при ширине диска 6,5 вылет 35, для нас это слишком большой вылет.
Ну значит Вы неправильно выразились:
У спортяги вылет больше
Ну да, короче говоря чем меньше числовое значение вылета, тем больше диск будет торчать из арки, вот как-то так. Для Креты идеальны параметры ширина диска 6,5 с вылетом 48, вот от этого и надо плясать.
Совершенно верно  :excl:
У 35-го (дорестайл) именно эти параметры - поэтому подойдёт стопудово  :excl:
Согласен у 35 как раз наши параметры, и кстати у 35 идут штатно 18 колеса, вот бы их померить.
А вам какие диаметры допустимы по мануалу? :kolobok_confused:
У нас R16х6 с вылетом 43, и R17х6,5 с вылетом 48, но я думаю R18 от ix35 спокойно влезут, надо мерить.
