В теме 336 сообщений
ПОКАЗАТЬ
1. шины 205/65R16 95H
2. шины 215/60R17 96H
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
:excl: пояснение:
Hide
Подробнее о подборке:
Хотя можно натянуть что угодно на что угодно, выбор каждого
Вот и я о том том же.
А кто что думает по поводу 225/50/18? Присматриваю уже себе на лето диски, думаю по резине этот параметр брать, по лесам и ямам не езжу)
Открываем калькулятор и смотрим, 225/50/18, в диаметре будет ниже заводской 215/60/17, зачем уменьшать клиренс? Надо брать либо 215/55/18х7,0, либо 225/55/18х7,5, либо 235/50/18х8,0. Эти все параметры будут в пределах заводских, но есть одно но - увеличивая ширину покрышки придется увеличивать вылет диска наружу, а это несет за собой проблему "пескоструя". Да и вообще я лично не люблю когда колеса выпирают из арок. Я лично склоняюсь к 225/55/18, хотя думаю, что 235/50/18 будет лучше всего для Креты.
Пузатые колеса будут как у лунохода!
7J - 215
7.5J - 225
8J - 235
И до первого полицая.
225/55 думаю будет самый норм, 235 уже слишком широкие лапти получаются
Parenek сказал:
Не придумывайте, я ездил на низком профиле и никаких проблем.
В 07.11.2016 в 09:08, Vit сказал:
Надо мерить и смотреть, опять же будет зависеть от производителя резины, некоторые смотрятся меньше своего размера, например у меня на Солярисе был штатный Ханкук ширина 185, так он смотрелся как велосипедное колесо, в то же время также штатно на Солярис шел Нексен ширина 185, так вот он смотрелся наоборот шире своего размера, но опять для лучшего поведения на дороге я бы выбирал резину пошире, а как она влезет это уже другой вопрос.
И вот кстати два диска с шириной 7,5, очень классно будут смотреться на нашей Крете.
Я имею в виду гаишника и штрафа за изменение штатных размеров. Как раз сейчас они любят докапываться до тюнингованных джипов.
Не штрафуют за это, потому что установка нештатной резины не носит конструктивных изменения в авто, если вы конечно арки не расширили, с такой же легкостью вас можно штрафовать за диоды в салоне, установка чехлов - это тоже нештатно, обмотка руля кожей и т.д. и т.п.
Только интернет говорит об обратном, не единичны случаи когда останавливали, смотрели какие параметры колес на наклейке стойки водительской двери и выдавали предписание на устранение, попался еще раз сняли с учета, вроде и штраф там что-то около 500 р. Только вот куда потом колеса девать и где новые искать. Возможно уже такого и нет, но такое точно было
Вот у меня такие 215/60/16, резина MAXISS, диски S7
Спорить не буду, сам не попадал в такую ситуацию, хотя ездил на не штатных колесах, но не учитывать этого нельзя, в нашей стране все возможно.
У вас нештатная резина, можете лишиться прав.
Не читайте газеты перед едой!
Я за правый!
225/55/18 встанут при штатном вылете, уже есть фото с 225/60/17 (авто с тест-драйва официалов)
