В теме 336 сообщений
ПОКАЗАТЬ
1. шины 205/65R16 95H
2. шины 215/60R17 96H
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
:excl: пояснение:
Hide
Подробнее о подборке:
У нас R16х6 с вылетом 43, и R17х6,5 с вылетом 48
Ну вот кстати обрати внимание - даже на стоке разного диаметра вылет разный...  :kolobok_biggrin:
А параметры резины какие при разных R?  :kolobok_confused:
Вылет разный потому что ширина диска разная, у 35 ширина диска и в 17-м и 18-м радиусе одинаковая 6,5, соответственно и вылет одинаковый. А на Крете как-то странно сделали в 16 радиусе воткнули покрышку 205/65, хотя спокойно лезет 215/65.
По 18R можно так попробовать
Зачем тогда ставить 18-е диски? Ради красоты?
Тюнинг :ab:
Я бы понял этот "тюнинг", если бы поставили широкие колеса (225, 235...) и получили увеличение клиренса, комфорт при езде и/или другие плюшки. А ставить 215 резину на 18-е катки...  :kolobok_addon_unknown:
@Бармалей, ставить шире можно, но остается вопрос насколько и при каком профиле :kolobok_confused:
Объясняю почему я буду ставить 18 колеса, все банально потому что у них цена такая же как и у стоковых 17, тут было бы глупо не поставить 18, вы скажете почему не остаться в 16-м радиусе, мне не комфортно ездить на 16-м радиусе, профиль высокий, машина сильно валкая опять же для меня, хочу тупо снизить профиль резины, на истину не претендую. Ну так вот вернемся к 18 колесам, сначала тоже думал поставить 225/55/18, но все-таки остановился на 215/55/18 с диском r18х7 или 7,5 и вылетом 48 или 50 соответственно. Кстати 215/55/18 штатно ставится на Мокку и Кашкай, видел в живую на Мокке стояла резина Континенталь и она визуально по ширине смотрелась также как Ханкук 225/55/18, который стоит штатно на ix35, так что визуальный эффект будет зависеть от производителя покрышки. Вот пока как-то так.
Изменено пользователем Денис13
Согласен с автором: 17-е ещё туда-сюда, а 16-е уже бублики...  :facepalm:
А кто знает, какой всё-таки вылет будет правильный для альтернативных дисков для Креты - 6,5 J 16-ого диаметра или оставить штатный 45? Что-то не могу понять
