В теме 336 сообщений
ПОКАЗАТЬ
1. шины 205/65R16 95H
2. шины 215/60R17 96H
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
:excl: пояснение:
Hide
Подробнее о подборке:
8 часов назад, Денис13 сказал:
По логике в идеале вылет должен быть 48, так что думайте сами подойдет вам 45 или нет.
Это понятно, что в идеале. Просто диски не могу найти с вылетом 48.
И насколько критично разница в 3 мм?
Тоже заинтересовал вопрос, какой вылет нужен для 6,5Jx16? При увеличении ширины диска шинный (дисковый) калькулятор выдает, что вылет надо уменьшать :hmm:
7 часов назад, Николай1005 сказал:
Это логично, если на R16 штатном диске ширина 6, а вылет 43, а на R17 ширина 6,5 и вылет 48, соответственно вылет уменьшили на 5 мм.
@Денис13 логично для чего? Чтобы колесо наружу не выпирало? Только для этого вылет увеличили для ширины 6,5?
Логично то что с увеличением ширины диска уменьшать надо вылет. Точнее если в цифрах то увеличивать, чтобы колесо не выпирало из арок.
7 часов назад, Денис13 сказал:
Но чтобы не цепляло за суппорта и другие части подвески и арок с крыльями. Значит диск с размером 6,5Jx16 ET 45 подойдет?
Конечно подойдет, просто в отличии от штатного с 48 вылетом, он будет на 3 мм наружу, официалы говорят вылет плюс минус 3 мм от штатного допустимо.
Вот только я не понял, меня это одного заинтересовало или остальные либо диски со штатным размером купили или просто резину менять собираются каждый раз!:viannen_01:
Нас двое)))
Нашел - K&K КС741 (ZV 16_Soul) Алмаз Черный 5*114,3 6,5xR16 ET47.0 DIA67,1 (KC741)
Я этим вопрос заморачивался всю зиму, в итоге купил со штатными параметрами R17, зацените.
