В теме 336 сообщений
ПОКАЗАТЬ
1. шины 205/65R16 95H
2. шины 215/60R17 96H
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
:excl: пояснение:
Hide
Подробнее о подборке:
17 часов назад, WooW сказал:
Вопрос-то в другом, 6,5 и вылет на 45 нормально себя чувствуют на данном транспортном средстве?
Вопрос спорный. Нормально они себя чувствуют или нет, всё-таки при ширине диска 6,5 штатный вылет 49 должен быть.
Камрады, это наш диск?
В 30.03.2017 в 13:16, Денис13 сказал:
Вот поэтому я заказал диски 6,5J с вылетом 50, буду надеяться что подойдут. Вылет 46 меня не устроил, так как вылезают наружу больше штатных 16-ых с шириной 6J
17 часов назад, Д.А.В сказал:
Сомнений нет что 50 вылет при ширине 6,5 нормально подойдет, я смотрел у нас в салоне Крету с 17 штатными колесами там запас до подвески есть. Я тоже поначалу смотрел с вылетом 45, 46 потом прикинул на калькуляторе что выпирать будет по отношению от штатного 16, а так как штатный 16 с 43 вылетом и так неплохо закидывает на двери, а 45 и подавно будет пескроструить по бортам, короче говоря надо брать в штатных параметрах и будет нам счастье.
15 часов назад, Денис13 сказал:
С 17-ыми проще, там выбор большой, правда с вылетом 48. А 16-ых крайне мало с таким вылетом, вот и пришлось на 50-ый замахнуться, хоть выбор есть.
И по мне пусть чуть внутрь будут, чем наружу (1 пункт разницы должно нормально быть)
Придется свои на продажу выставлять, может и к лучшему, чего-то мне они вообще не по вкусу стали, слишком уменьшают диаметр диска из-за широких и коротких лучей
15 часов назад, Д.А.В сказал:
Я примерял с 48 вылетом нормально сидят, но вот больше вылет уже не нужно, а с 16 радиусом да выбора с 48 вылетом почти нет.
@Денис13 так как думаешь,с 50-ым нормально встанут?
Даже и не сомневаюсь что нормально встанут, там чувак 18 воткнул с 50 вылет и ничего норм.
Вот такие заказал, здесь у одного увидел, правда у него 45-ый вылет. И цвет у меня неоклассик (серебро)
Добрый день! Планирую брать литые диски 6,5J R16., подскажите, какой вылет будет оптимальным?
