Денис K
Как сделать ПТФ из ДХО?
В теме 180 сообщений
10 минут назад, Letnaps сказал:
Может все же отключение??:hmm:
Хорошо, хорошо, отключение, но сути это не меняет.
Пункты 19.4 и 19.5 изучил, но есть там еще ГОСТы регламенты и т.п. в каком то из документов пробегало, что при включении ПТФ, должны быть обязательная сигнализация на панели, помимо этого, должно быть принудительное отключение ПТФ предусмотренное конструкцией авто и т.д. и т.п.
Я к тому что тормознули ИДПС, поставил машину на пракинг ПТФ погас, и вот тут уже могут начаться вопросы, можно конечно глушить, на нейтраль с ручником и т.п., но тем не менее вопросы могут быть у шибко умных инспекторов.
Тут у нас одного в области чпокнули, за то что сам поставил не штатные Осрамовские ПТФ, но предназначенные именно для этого авто и стояли на штатных местах, но причина остановки была, что светят белым светом, а дальше понеслось, теперь с сертификатом в бардачке ездит.
@WooW однако  гост
@Letnaps Это то условие будет выполняться, ибо включаться они будут раньше, до того как габариты включили.
Или еще морочиться надо габариты на постоянку тогда включать.
Только что, WooW сказал:
Как раз не будет. Так как штатно птф можно включить только после включения габаритов
@Letnaps про штатную работу все понятно, я говорю про нештатный режим работы и его последствиях.
Тогда сделайте типа штатно но не совсем. Заведите вкл птф при включении габаритов то есть сразу и то и другое включается.
Дак задача, стоит сел и поехал, а не наяривать каждый раз джойстик, и при этом, чтобы в автомате пока прогреваешся, чтобы ПТФ не горели.
Можно конечно пробовать попробовать сделать включен габарит всегда, ПТФ, через вышеуказанные концевики, точнее через один из них, но тут надо колхозить, чтобы габарит гас при выключении зажигания. Насколько тяжело с данной реализацией пока не пойму.
@WooW давайте рассмотрим эту ситуевину так. У вас есть штатные дхо и вы их меняете на штатные птф,заводите включение от зажигания а отключение(для автозапуска) например от ручника. И собственно товарищ гаишник не думаю что будет лезть в тонкости внешнего вида и какие лампы там стоят и соответственно вопросов не должно возникнуть так как дхо вкл при заведенной машине а выкл при заглушенной. Но если попадется просвещенный то :kolobok_addon_unknown:
@Letnaps дак собственно мысли те  же, я просто не видел как ПТФ горит, но подозреваю, что сильно отличается из далека.
А если отличается, то тут могут быть вопросы какого Х ближний негорит, и т.д. и т.п.
Блин или взять уже рамку новогоднюю и не маятся.
