Денис K
Как сделать ПТФ из ДХО?
В теме 180 сообщений
В 23.01.2017 в 17:41, alvig сказал:
У Креты не самый лучший свет, поверьте!  Порой кажется что с керосиновым фонарём едешь! Кто ж знал, что красивые фары с линзами и ресничками ДХО которые на всех рекламных постерах печатают только с самым дорогим пакетом и в "максимальной" (почти) комплектации!
На заводе нашли на чём экономить, лучше бы датчики в шинах не ставили, не самый нужный девайс! А то в минималке кондея нет, зато датчики давления в шинах есть! Маразм с ихними Евро-нормами!
Мне, вот, реально хочется ПТФ поставить, даже если они гореть днём будут вместо ДХО, так как ночью толк от них точно будет. Тут много чудноватых, желающих ДХО ночью вместе с фарами использовать и пофиг им, не понимают, что встречку слепить будут своими ДХО! Я же хочу полноценные ПТФ и чтобы переключались как положено, но в наших комплектациях заблокировано механически включение ПТФ на подрулевом переключателе, и проводка не проброшена.
Вот и собираюсь купить фары с линзами и ресничками, штатные Mobis, или китайские биксенон, на какие ценник вкусный найду. И полноценные ПТФ. Или продаются два в одном, ПТФ и ДХО светодиодные, их можно не меняя фар ставить!
Думаю именно этот вопрос интересен многим
Хотелось бы тоже самое и на свой аппарат, помог бы кто с реализацией сего проекта...
21 час назад, mik200 сказал:
Так тут многие уже поменяли и фары и туманки. Всё ж пережёвано! Схемы доработки тоже имеются. Если не самому делать, то собираем инфу и с бумажками и комплектухой в сервис к толковому электрику. В Москве даже партнёр официальный есть в Балашихе. Я думаю в Пензе тоже толковых хватает!
Для ленивых и тех кому плевать на встречных водителей, информация по переделке ДХО (тех что внизу бампера вместо туманок стоят) на включение от подрулевого переключателя, как у штатных ПТФ:
1. Перепиновка одного провода в распределительном блоке. Провод подходит пин в пин, размер и форма одинаковая, 21 пин из колодки В переставляем в 3 пин колодки А. Разобрать как сообразите, там всё просто! Выключаем только рубильничек посередине блока, или массу с АКБ снимаем! Стоит в панеле снизу, слева от коленки водителя:
2. Ссылки по переделке подрулевого переключателя:
http://hyundai-clubs.ru/index.php?/forums/topic/693-kak-sdelat-ptf-iz-dho/&do=findComment&comment=40439
http://hyundai-clubs.ru/index.php?/forums/topic/496-golovnaya-optika-hyundai-creta-concept/&do=findComment&comment=55762
В 24.02.2017 в 22:02, Romualdas сказал:
Можно я без спроса вклинюсь в ваш разговор? У меня комплектация "комфорт" без стайла и адванседа. Решил свои ДХО сделать как в "стайле", путем включения на подрулевом переключателе. Но загвоздка была в том, что переключатель работал только в 1 режиме (задние ПТФ) - только назад, вперед он не двигался... Понятно, что ДХО "комфорта" это не ПТФ из "стайла". По этому вопросу не грузите меня, я все это знаю. Просто пока сделал самую сложную работу по модернизации подрулевого переключателя, далее планирую установить альтернативные ДХО, либо ПТФ. Работа сложная и нудная, голову можно сломать - сложно разобрать этот подрулевой переключатель, а подпилить (чтоб появился ход вперед) и собрать обратно переключатель нужно всего 10 мин. На разбор ушло где-то 2 часа. Там все сделано так одноразово, все защелки, этот переключатель не предусматривает разборки, поэтому все нужно делать аккуратно. Но тем не менее у нас (я и автоэлектрик) это вышло. Теперь появился индикатор переднего ПТФ на приборке, естественно ход вперед у переключателя, и ДХО теперь работают в принудительном режиме. После мучений с подрулевым переключателем и установки его на место, автоэлектрик прозвонил обе фишки, расположенные в блоке предохранителей салона, вычислил нужный ему (серый) провод, отвечающий за ДХО и переставил его из одной фишки в другую. Я здесь не спец, автоэлектрик по схемам сам во всем разобрался и довел в общем до логического завершения. Ну и заодно кнопку круиз-контроля установили. В итоге вот результат.
Как снимал первый колпачок с подрулевого переключателя или высверливал?
Заменил дхо на дхо с птф. Птф не подключил ещё.
Изменено пользователем Agapich
@PycJIaH4uK  отличный фотоотчет, отличная работа! :thumbup1:
3 часа назад, PycJIaH4uK сказал:
Всем привет друзья, давно ничего не писал, а потому пост будет большой, надеюсь всё влезет. Поехали!
Отчёт обалденный!!! И работы проделано немало, молодец! Одно но есть, сечение провода на туманки слабовато! Поэтому брось ещё проводок на правую туманку отдельный, а тотчто к ней подходит заизалируй. На одну туманку левую оставь родной провод. Новый провод в колодке куда перепиновывал, слева от руля внизу блок, пинуй в другую клемму, по схеме глянь, я с мобильнтка пишу, не могу подсказать пока точно. Туманки с двух каналов подключаются в схеме, это только ДХО с одного запаралелены. Переделай обязательно, а то пожар устроишь.... (не дай бог) .......  И будь другом ссылки в личку кинь где закупался!
@alvig полностью согласен по подключению. Тут в ips может что то вылететь от увеличенной нагрузке .
36 минут назад, alvig сказал:
Да я видел, только не левую надо оставлять, а правую. Я в любом случае буду кидать провода новые, так как цель была не только ПТФ но и оптика в перспективе.
Изменено пользователем PycJIaH4uK
