Денис K
Как сделать ПТФ из ДХО?
В теме 180 сообщений
В 02.02.2017 в 16:23, alvig сказал:
ПТФ и ДХО у нас одного размера. Рамки - одинаковые
Получается, китайские ПТФ менее широкие, чем российские?
Так что уже на iX25 туманки чем на нашем слайле. Заказываем с рамкой или оригинал без рамки
В 02.02.2017 в 16:27, alvig сказал:
маска там одна у них, у китайцев только ПТФ бывают, у них нет ДХО
поэтому маски под дхо с широким проемом только у нас видимо (для дхо)
У меня просьба к @Шаману, подробно описать как проводку расключали у @Lenochek. В каких местах находятся точки соединения проводов и какие заново пробрасывались? Так же интересен контроль ламп, меняли ли что-то там, нет ли ошибок на приборке? Как доработать подрулевой переключатель и какие контакты в блоке iPS использовать я в курсе.
Сильно подробно не расскажу, делал не я, только периодически нос совал.
Проводка под ПТФ вся своя. Тянется от блока предохранителей в салоне. После переработки подрулевого на фишке в блоке салона на пинах для ПТФ появляется питание. От них провода и тянули.
Кто знает артикул левого под рулевого переключателя? Мне кажется что с проводкой проблем не будет. Я так себе на Ниссане Ноут от Тииды менял и становился счастливым обладателем ПТФ.
В 02.02.2017 в 17:34, Шаман сказал:
Проводка под ПТФ вся своя. Тянется от блока предохранителей в салоне. После переработки подрулевого на фишке в блоке салона на пинах для ТПФ появляется питание. От них провода и тянули.
Всё понятно. Значит родную проводку не трогали. На отсутствие ДХО электроника не ругается, что лампы сгорели? Нет там контроля?
В 02.02.2017 в 19:07, Slakap сказал:
А зачем тебе это? Там же в штатном достаточно шпинёк один откусить пластмассовый и он будет полноценно работать
В 02.02.2017 в 19:12, alvig сказал:
Контроля нет
В Крете подрулевой не делится на правый и левый, теперь это один узел. Ценник у него - под 15 000 руб...
В 01.02.2017 в 22:19, Lenochek сказал:
Стало:
Заводские дхо заменены на противотуманные фары; маска в бампере заменяется другой маской со встроенными светодиодными дхо; дхо подключаются также как и было раньше, только сами дхо другие; подрулевой выключатель доработан и им можно включать как задние противотуманные фонари, так и передние противотуманные фары; передние птф работают во всех режимах - одни/с ближним/с дальним/с габаритами.
Теперь понятно!
Ждем фото конечного результата со светодиодами
В 07.02.2017 в 11:35, Nesterov сказал:
Теперь понятно!
Будут обязательно фото, немного позже, обещаю!:sm124:
А пока пару слов на тему...
Маску со светодиодными дхо купили, подключилиа, но... возможно где-то был глюк (брак), ибо функция повторителей поворотов работает, а сами дхо белым не горят.
Должно быть так: горят дхо (галочки белым), включаем поворотники - галочки мигают желтым, отключаем поворотники - галочки должны гореть белым. Так вот после отключения поворотов, они не загорелись... Так что пока работают наполовину, и жду замены.
Фото с поворотами:
16473741_1817861338502018_45475861597307
