Денис K
Как сделать ПТФ из ДХО?
В теме 180 сообщений
@alvig таки с этого и надо было начинать)))
Только что, Letnaps сказал:
Начинал не я, топик стартер другой!
Я поделиться новостью залез, что подрулевой переключатель можно допилить в полноценный!
Только что, alvig сказал:
Поподробнее пожалуйста?
Меня тоже эта тема интересует. ПТФ (от Стайла) в наличии есть. Хочу поставить их вместо ДХО - мне ДХО не нужны,а вот ПТФ реально не хватает, но фары полностью менять нет желания.
@Денис13 , подрулевой со стопором, который можно убрать. Так? А проводка?
Первопроходец не я, все фото и комментарии принадлежат Николаю "gaunnick"
Давно была мысля, осуществить это. При снятии руля для установки круиза решил за одно поковырять подрулевой. Посмотрев схемы понял что резистор на передние птф там по-любому есть. И так:
1) Разбираем подрулевой : откручиваем винты (1) и снимаем верхнюю крышку., вытаскиваем разъёмы(2).,
Откручиваем винты(3) и снимаем плату. Далее аккуратно снимаем пластину с контактами и джойстик переключателя поворотов (на снятом гораздо удобнее)
2) Теперь надо каким-то образом вытащить этот шплинт, я в итоге расковырял аккуратненько вокруг него и подцепил тонкими кусачками. Потом на его место завернул маленький винтик. Длина шплинта не больше трёх мм.
3) Вторая сторона (передняя) колпачка держится за выступ.
Надо поддеть пластиковым зубилом (рис 3).
4) Отгибаем два фиксатора и снимаем вверх колпачок. Держать вертикально чтобы не потерять "шарики".
5) Снимаем пластмассовую втулку с контактами.
6) Аккуратно поддеваем плату с контактами и вытягиваем вверх, подпихивая провода снизу, так что бы плату можно было скинуть с оси. На ней есть разъём, но он впаян.
7) В стакане отгибаем два фиксатора и вытягиваем вверх. Не до конца, как на картинке.
8) Откусываем выступ, вставляем колодец, проверяем ход ползунка.
9) Собираем, пробуем.
Нам останется только провода кинуть на туманки от 3 и 17 контактов разъёма I/P-А интеллектуальной коробки!
В 23.01.2017 в 17:56, Lenochek сказал:
Можно пластиковую накладку на ПТФ сменить, китайцы продают их с ДХО в виде уголка
А проводка?
Проводку кидать придётся!
В 23.01.2017 в 18:07, alvig сказал:
Нее, просто нужны ПТФ-ки без всяких ДХО, хоть в виде уголков, хоть в другом виде.
Т.е. убрав стопор, управление на подрулевом возможно, а проводки не заложено (как с круизом)?
В 23.01.2017 в 18:15, Lenochek сказал:
Совершенно верно! Так там два провода только кидать!
Нее, просто нужны ПТФки без всяких ДХО, хоть в виде уголков, хоть в другом виде
Тогда можно по тем же проводам, только перепиновать в колодке, боюсь в этом случае проводка может не выдержать, сечение проводов смотреть нужно. И знать бы где точка соединения проводов от ДХО, если внизу от одного фонаря к другому, то лучше пробросить заново, если на коннекторе IPS, то тогда песня, только пинуем как надо! Ну, или если сечение провода подходит по нагрузке на одну ПТФ, перепиновываем на один фонарь, а на другой пробрасываем один провод!
Если переткнуть 21 контакт I/P-B на 17 контакт I/P-a, тогда ДХО фары как ПТФ будут включаться подрулевым переключателем!
Как говорил выше, это уже извращение!
В 23.01.2017 в 18:18, alvig сказал:
Так на схеме вроде указано где разветвление и какое сечение у проводов.
А третий контакт предлагаешь игнорировать?
В 23.01.2017 в 18:31, Letnaps сказал:
Я ещё не штудировал, на эту писанину времени не хватает! Я помимо основной работы ещё дома работаю! Так что Буду признателен есла поможешь с этим вопросом!
Запросто, либо вместе, если проверка ламп стоит! Всем доброго вечера! Я до завтра отчалю...
ДХО использовать как ПТФ реально не то. Только с заменой на полноценные ПТФ
