Денис K
Как сделать ПТФ из ДХО?
В теме 180 сообщений
1 минуту назад, Lenochek сказал:
ДХО использовать как ПТФ реально не то. Только с заменой на полноценные ПТФ
И я об этом!
Только что, alvig сказал:
И я об этом!
Так об этом и не спорю. Интересовало только  с заменой.
К сожалению,сама я в этом нифига не понимаю. Надеюсь на помощь спецов.
В 23.01.2017 в 18:34, alvig сказал:
Запросто, либо вместе, если проверка ламп стоит!
Ну не зря они птф с разных выходов пустили а дхо с одного.
Если верить мурзилке то птф стоят по 35 ватт каждая а дхо по 21 то могу предложить что из-за этого они и сделали два выхода а не один.
В 23.01.2017 в 17:41, alvig сказал:
лучше бы датчики в шинах не ставили, не самый нужный девайс!
Ну кому как. По мне так нужный и полезный.
8 часов назад, Шаман сказал:
я за это и говорю, если не приглядываться - не заметно.
Приложила фото, чтоб кто хочет поменять ДХО видели, что получается без замены маски.
Кстати, в ПТФках еще и лампы желтым светят. Приедем к Вам в скором времени и с маской, и лампочки махнуть. Вопрос только, у вас есть лампы с белым светом или купить нужно?
@Lenochek лампы только оригинальные (желтые), других нету...
полезная информация при замене дхо на птф,
зазоры...
В 30.01.2017 в 07:59, Шаман сказал:
Уважаемые одноклубники!
Вчера мы впервые устанавливали ПТФ вместо ДХО. Отдельное спасибо @Lenochek за доверие и предоставленный авто для пробы.
Целью было не просто заколхозить кнопку и подцепить к ней ПТФ, а сделать все штатно.
Получилось, все работает от штатного переключателя с индикацией на приборке, как положено. В процессе выяснилось немало нюансов, но в целом - все реализуемо.
Даже больше скажу - видел творение китайских умельцев, которые скрестили ПТФ и ДХО. Все это можно установить и подключить. Все будет работать: и ДХО и ПТФ.
В 31.01.2017 в 23:15, Lenochek сказал:
Не такой уж он и небольшой, примерно см 1,5-2,0
Хотя в целом не очень в глаза бросается, если без замены маски вокруг ПТФ
7 часов назад, Шаман сказал:
Какие посоветуете поставить
@Valentin, спасибки! Сюда еще не успела забежать, опередили))
@Lenochek  а подключили как? как теперь включаете ПТФ?
В 01.02.2017 в 12:12, Valentin сказал:
Подключили как и положено работать ПТФ. Включение/выключение с подрулевого, качок вперед вкл, еще раз выкл. Аналогично вкл/выкл противотуманных фонарей.
Т.е их можно включить самостоятельно как ДХО (фото 1, щелкала на солнце днем, плохо видно), совместно с габаритами (фото 2), с ближним (фото 3)
Совместно с габаритами (фото 2)
С ближним (фото 3)
После замены маски со встроенными в нее ДХО, ДХО будут работать как и работали раньше.
