Kedrov
Зимние шины Hyundai Creta
Какие зимние шины предпочитаете?   865 проголосовавших
    • Шипованную
      640
    • Липучку
      217
    • Всесезонную
      8
5 часов назад, Sergey077 сказал:
Всем Привет!!!
Есть ли информация от дилера или от производителя на счет 215 65 r16???Звонил в Сим, сказали нельзя, только родной размер.
слушайте вы их больше
Изменено пользователем ganstown
8 часов назад, Sergey077 сказал:
Может задать вопрос этим Сим, чем это не родной размер? В том смысле, что пусть объяснят разницу между штатным 215/60/17 и "не родным" 215/65/16.
Ну объяснить то можно, т.к. у  штатного диска R16 вылет ЕТ45, а у R17 ЕТ48. В итоге получаем, что 17 диск выступает на 3мм на улицу в отличии от 16.
Т.е. получается так, что центральная ось чутка сместилась наружу и ее скомпенсировали высотой диска, а также шириной покрышки:
Спойлер
 Но в целом, если диск штатный, то от ширины покрышки ни чего не меняется и явных причин для отказа в гарантии нету(кроме более быстрого износа подшипника и других элементов подвески т.к. повысилась нагрузка из-за большего сцепления с дорогой, но это все в пределах погрешности).
Остается только гадать, почему так...
Я пока вижу только перестраховку со стороны производителя, если бы они указали 215, тогда бы люди вставляли 225 ширину и тут могли бы вылезти нюансы с задеванием подкрылка при большом ходе подвески и вывернутом колесе. А так указали 205, максимум люди воткнут 215 и вроде не сильно то вышли за рамки и задевать не должно.
Изменено пользователем Fantomas
8 часов назад, Fantomas сказал:
тут как раз всё просто, чтобы снимать с гарантии в случае чего дабы вот она причина загудевшего на 5 тыс браковоанного ступичного подшипника, понятное дело что резина тут непричем т.к вылет диска прежний ну это просто так пример в порядке бреда
Во первых всё как раз наоборот, т.е. чем больше цифра ЕТ...., тем колесо ближе к ступице. Во вторых, штатный вылет у r16 не 45, а 43. А в третьих, вылет диска и его ширина никак не связаны между собой, просто когда ставят шины шире, то ЕТ увеличивают, что бы колесо не выходило за наружные геометрические размеры машины. А о подшипниках никто не думает и правильно делают.
1 час назад, Вячеслав2 сказал:
Ну во-первых вылет бывает "+"(положительный) или "-" (отрицательный). Очень полезная статья: https://www.drive2.ru/b/235265/ . Если внимательно прочитать ту статью, то станет понятно, что вылет и ширина диска вещи взаимосвязанные(хотя там пишут важно плечо, но оно и складывается с этим всем) а вследствии и меняется ширина шины, т.к. напяливать 205 резину на диск 6.5  уже ущербно внешне, но и не значит, что можно 235 напяливать. Спойлер приводил не зря, там, как раз и приведена взаимосвязь.
54 минуты назад, Fantomas сказал:
у креты положительный вылет т.к ЕТ43 (без знака минуса перед цифрами) для 16" колес
ширина покрышки может сказаться лишь на задевание о подкрылок или шоркание по крылу, но нагрузка на ступичный подшипник останется прежней.
а так да ширина диска и вылета для 16"/6.0/43 на 205  и 17"/6.5/48  на 215й должны компенсироваться и в итоге колеса стоят на тех же расстояниях от внутреннего подкрылка при вывороте а если напялить на 16" 215ю шину то расстояние до подкрылка уменьшится всего на 5 мм это капля в море
Вот и я про что, вы прям меня цитируете :)))
3 минуты назад, Fantomas сказал:
Вот и я про что.
Про что про ТО?
Вылет диаметр и ширина 17 и 16 эдентичны, с точки зрения воздействия на подвеску. Изменения в 5мм не влияют ни на что. Жаль не могу найти ссылку на допустимые отклонения вылетов у hyundai, но там вроде 5мм в допуске, а вот большие отклонения недопустимы. А вот с точки зрения отсутствия влияния ширины шина подвеску не согласен, она тоже оказывает своё влияние там все цепляет одно за другое. Но думаю это можно игнорить и сказать, что не влияет.
