Den
Выключение ДХО при заведенном двигателе Hyundai Creta
В теме 78 сообщений
Только что, alvig сказал:
Подушки безопасности срабатывают только при пристёгнутом ремне, на вход  IPS может наводится через реле небольшой потенциал и хз как он будет реагировать на такое, ну, это лишь мои домыслы, по сути там дискретный вход...
Но тогда можно и с ручником провести параллель. Он же связан с ESP и тогда следуя вашей логике с этой системой тоже возможны траблы.
В 21.01.2017 в 21:47, Letnaps сказал:
Думаю напрашивается ещё один диод, только в разрыв провода "ручник- IPS", или "ремень - IPS". Тогда уж точно разделим + одного от+ другого
На АКПП надо на паркинг цеплять, у меня АКПП как раз
@alvig плюс?  :kolobok_confused:Туплю что-то)))
Ну паркинг тоже норм вариант.  Но любителям на светофоре переключить акпп не шибко подойдет)))
В 21.01.2017 в 22:16, Letnaps сказал:
Это точно!
Будем изучать GDS!
В 21.01.2017 в 22:17, alvig сказал:
Будем изучать GDS!
Ну на 35-м оба варианта испробованы и проблем не возникло. Но поизучать дело хорошее))
4 минуты назад, Letnaps сказал:
А иметь, так вообще :sm67:  Пока только Бош KTS530 и Autocom CDP+ имею
Изменено пользователем alvig
А можно для "особо одарённых в электронике" схему разжевать что и куда подключать чтоб ДХО гасли при поднятии ручника? Спасибо
21 час назад, alex11111970 сказал:
А что конкретно непонятно в рисунках и описании?
Вроде разжёвано! Собираем детали и вперёд, надо три конца подключить всего навсего-то! Один провод разрезать, который от 21 контакта к ДХО идёт, вот тебе два конца и есть. Ещё один от 34 контакта приделать, здесь разрезать ничего не нужно, просто припаять!
Захотите от ремня, всё тоже самое, только вместо 34 контакта используем 39 контакт!
А реле самое простое берём как от поворотников?
И диоды именно такие или можно любые использовать?
Ну не силён я в электронике...
И подскажите пожалуйста, если ставить светодиодные лампы, то их полярность не соответствует разъёму, как переделать без откусывания проводов или есть более гуманные способы?
Может разъём как-то разобрать?
