НЕШТАТНЫЕ шины Hyundai Creta
В теме 334 сообщения
@Valentin, какой типоразмер Ваших зимних шин?
@Денис13, диаметр, а не радиус
интересно, кто вам ее рекомендовал, что за мегамозг? Ваша резина получилась ниже 205, вам об этом сказали? Высота 205/65/16 - 672 мм, высота 215/60/16 - 664 мм, а высота 215/65/16 (такой радиус в основном ставят все кретоводы) - 686 мм, таким образом вы украли у своей Креточки аж целых 2,5 см, т.е клиренс у вас сейчас получился в районе 17,5 см, как у Соляриса, у меня вопрос зачем?
Золотые слова! Для зимы чем выше, тем лучше.
Ну у нас ещё есть мегамозги которые считают что на изолентах машина устойчивее, по лету и для БМВ купе - то да, а вот для кроссовка и по зиме...
У штатных дисков с R17 ширина диска 6,5 (PCD 5х114,3; DIA 67,1; ET 48), но большинство нормальных и красивых дисков продают с шириной 7, и параметрами (PCD 5х114.3; DIA 67.1; ET 45). По шинному калькулятору ширина обода больше на 6 мм. Необходима помощь гуру, как встанет родная резина на данные диск и не будет проблем с официальным дилером?
@Сергей@, нормально встанет и проблем не будет, там крохи вообще в разницах, ты главное эти красивые примеряй в живую, а то или ЦО будет люфтить или колодцы под балонник будут чуть толще твогво указательного пальца. Примерил 2 пары такой красоты (по 4 000), плюнул и купил у дилера уже примеренные по 4 450...
Народ, а кто-нибудь обращает внимание при покупки нештатных шин, на тип ТС: легковой или внедорожник или для Креты без разницы?
@Slakap, для креты легковые идут
98Н - лехковушка - минивен - кроссовер, от 100 уже внедорожник, другие размеры и другая прочность резины и ее состав. Забыл, 98Н или Т где-то 780 кг на 1 колесо. Поройся в шинмагах, там разжёвано. Скажем так твой размер не может стоять на Газели, так что не грузись. На легкие грузовики идет резина с индексом ЛТ - лайт трек и соответствующем прямым ручейковым протектором, высокая в рост и узкая ширина контактной поверхности.
Сегодня поставил не стандартную зимнюю резину - 225/60 R17
Использовал диски 6,5J , 17", ЕТ 45, 5х114,3. Расточил ЦО до 67,1мм.
Пробовал разворачиваться на полностью вывернутых колесах - задевания нет. При полностью вывернутых колесах зазор между колесом и подкрылком почти два пальца.
Клиренс не замерял, но видно, что немного выше.
все фото тут
