НЕШТАТНЫЕ шины Hyundai Creta
В теме 334 сообщения
А если это датчика глюк? Лучше ОД, вдруг гарантия будет...
У меня в комплектации нет системы контроля давления в шинах. В мануале записано
при установке шин другого типоразмера надо выверять давление
Вот и думай тут, как выверять давление
О как...ну тогда сам думай...
Это я видел! Там шикарно все, но 225 это ведь еще шире. Я боюсь что по ширине она на диск не влезет, так как диск родной узковат.
Все влезет, просто примерь в арке пустую покрышку и все.
Выровняй давление и забей, TPMS есть, он тупой и влиять не будет на езду и работу мотора и трансмиссии, это не БМВ и Мерседес, просто замучит тебя арфой на приборке и все...
Да понял я. Есть метода сбрасывать тупые ошибки - отключить клемму + на 3 минуты. Не знаю только, есть ли на магнитоле код?
Или взаправду забить?
Да понял я. Есть метода сбрасывать тупые ошибки - отключить клемму + на 3 минуты. Не знаю только, есть ли на магнитоле код? Или взаправду забить?
Может сбросишь, но скорее всего нет, а код дилеры скажут бесплатно если что, забей короче на эту арфу.
Система контроля давления в шинах - стандартное оснащение, есть во всех комплектациях. При шиномонтаже видимо был поврежден какой-то из датчиков.
Нет, датчики не повреждались, дело в изменении размеров дисков и шин. Система среагировала на габариты, разницу угловых скоростей и превышение давления. Я уже разобрался, что и как надо делать.
Ого, новые термины и моменты, просветишь потом?
Борис, а датчики на вовых дисках стоят? Если нет то и система их не видит, поэтому и арфа горит! А если стоят, тогда вопрос, исправны они или по габаритам? Их система не видит. На выходных сам хочу переобудь резину 225/60/17, сегодня купил новые диски, но пока ставить не хочу, тепло еще стоит
Борис, а датчики на вовых дисках стоят?ъ Если нет то и система их не видт поэтому и арфа горит! А если стоят, тогда вопрос, исправны они или по габаритам их система не видет
Датчики на дисках ??? Что они из себя представляют?
Когда сняли старые диски я не видел на них датчиков... Может они в сосках ?
На новых дисках датчиков нет.....обычные диски Replica.
Сигнал появился когда я проехал почти 40км...
Вот что пишет инструкция :....TPMS отличается заметной инерционностью — чтобы обнаружить подспущенное колесо, требуется проехать немалое расстояние (порой до 20-30 км), значительный путь придется пройти и после нормализации давления, чтобы индикатор погас.
Так что мне прийдется заново тренировать систему .
Изменено пользователем dodge
