НЕШТАТНЫЕ шины Hyundai Creta
В теме 334 сообщения
И можно ли поставить диск 6,5 r16??
Доброго Всем дня. У меня машинки пока нет  :( , но есть колеса 235/65/17 зимние. Что скажете подойдут ли? Диск 7Jx17/
Если верить калькулятору, то на резине 215/70/16 клиренс вырастет на 2 см, по отношению к 215/65/16 и 215/60/17 поправьте если ошибаюсь...
А 215/65/16 выше на 2 см чем 205/65/16???
Таким образом если заявленный клиренс 19 см на колесах 215/60/17, то получается что я сейчас на штатных колесах 205/65/16 (-2см) и защитой картера (-1,5см) езжу с клиренсом 15,5см???!!!
Если все встанет и не трет, то все хорошо!!! Только могут ступичные подшипники чаще накрываться. Но я не знаю сколько эти подшипники на родной резине проходят. Поэтому статистику проводить рано. Остается только догадываться. Ну к примеру на родной резине 150 000 км. На дольше 3% 120 000 км.
Речь идёт про шипы. Липучку можно пошире. У меня на зиму 17. По снегу мягче, бордюры не так опасны и авто выше. Пока по асфальту не скажу, что сильно жёстче. Подвеска хорошо настроена. За литьё не боюсь. На лето тоже 17 возьму. Вид солидней. 16 как от детской машинки колесики. В рекламе 17 вот и смотрится нормально.
Я прошу прощения, а 215-я резина на диск 6 размера нормально встала?? Вроде говорят что на 6ку максимум 205???
Смотрите фото выше, как родная сидит.
Доброго Всем дня. У меня машинки пока нет, но есть колеса 235/65/17 зимние. Что скажете подойдут ли? Диск 7Jx17/
У меня на Тигуане штат был 235\55\17, заменил при испиливании родного Бриджа АТ-шным Данлопом 225\65\17, не впритык, зазоров хватает, глина и трава не мешают крутится колесам во время вылазок в говна, но вот 235\65\17 на Тигуан уже великоваты... Я про то что думаю на Крету тоже не айс будут, но можно примерить покрышку в пустую арку и на глаз все будет понятно, чем играть - вылетом дисков или все же уменьшением размера резины..
Спасибо буду ждать машину. Диски 17 с вылетом 41 от Санта-фе.
 Господа, кто что думает на счет резины 215/55 R18, диск соответственно 7*R18 с вылетом 48 или 50???
Изменено пользователем Денис13
Лично я против низкопрофильной резины. Да, смотрится эффектно. Но по таким дорогам, где приходится зачастую ездить, хочется что-то помягче и понадежнее.
Скорее всего с 50 меряй голую покрышку в арку, потом уже будешь мерить диск.
Смотрел по калькулятору разница от штатной 17, получается всего на 3 мм, а вот 7 диск шире штатного 6,5 с вылетом 48, тоже склоняюсь к тому что 18 надо брать с вылетом 50.
