В теме 916 сообщений
Меня всё мучает вопрос, почему перестал работать нижний USB вход? Сегодня осенила мысль! Сзади ГУ два выхода USB и оба "мама". Один из них обозначен 3d, видимо для подключение роутера. Второй для передачи файлов. В основном жгуте есть выход USB "папа". В колодку жгута вставляются два конца от штатной проводки, где должен быть кабель от нижнего USB входа. Если соединить USB папу жгута с USB мамой выхода с ГУ, то должен заработать нижний USB вход. Вот только какой выход соединять? Когда подключаешь к USB выходам флешку, то на экране выскакивает "как использовать?" - для зарядки, для передачи файлов и т.д. Ну выбрать соответствующее и USB вход начнет работать
Соединять надо тот который без 3G это и есть мультимедийный USB порт для флешек и всего прочего. Не забываем ещё про слот для микроSD карточек, один для навигации а второй также можно использовать для записи с USB видеорегистратора если такой есть в наличии, на Алиэкспресс их полно.
dodge сказал:
Как думаете про такую мыслю?
С надписью 3G подключи на переходник к штатному разъёму, этот вход стабильный всегда.
Второй USB проверь компьютерной мышкой, должна светится и работать, и если выдаёт окно с выбором, то конечно нужно выбрать!
Цитирую уже не первый раз:
В отличии от аппаратов на 4.4.2/4.4.4 у нас полноценный USB хаб на 4 порта.
4 флешки + 2microSd могут работать одновременно. Либо 3 флешки +3G modem +2 microSD.
Проверял лично. В Заводских настройках при наборе пароля adbon RK3188 переключает вход USB2 на себя (через коммутатор) и отключает от USB2 +5В. adboff возвращает все обратно.
Кроме того:
При загрузке в рекавери RK3188 отключает подачу питания +5В с USB2 и контролирует наличие внешнего питания +5В на USB2.USB хаб и подключается через коммутатор напрямую к USB2. Если на USB2 есть внешние +5В загрузка останавливается RK3188 ждет подключение PC.
Плохо быть в чем-то не разбирающимся. Вы уж не пинайте.
В переходном жгуте есть еще концы со штекерами AUX.R.IN (красный) и AUX.L.IN (белый).
В другом жгуте с разноцветными входами (мама) есть также AUX.R.IN (красный) и AUX.L.IN (белый).
Значит их тоже надо соединить? Но в этом же жгуте есть еще одна мама AUX. CVBS. IN (желтый)! Что в нее вставлять?
Или пусть висит вместе с остальными?
dodge сказал:
Вход видео, активируется кнопкой "A/V вход" на экране ГУ.
Вставлять можно камеру и прочее (старый видеомагнитофон)
Это если от видео плеера? Да, там есть выхода тюльпаны, а тогда куда звуковые концы вводить?
А бывают удлинители папа мама типа тюльпан? Надо же вывести концы хоть в бардачок.
dodge сказал:
AUX.R.IN (красный) и AUX.L.IN (белый). Значит их тоже надо соединить?
Надо, чтобы АUX вход работал внизу рядом с розетками и флешкой.
Если этот разъём не используется, то не обязательно. Я соединил чтоб потом лишний раз не снимать голову, вдруг понадобится AUX, а ГУ снимать проблемно учитывая зазоры и то как плотно сидит...
В 04.01.2017 в 20:46, dodge сказал:
Бывают, хотя проще купить кусок кабеля, несколько разъёмов RCA (тюльпан) и спаять нужной длины
dodge сказал:
Там ещё один F.CCD CVBS IN жёлтый интересный есть, камера переднего вида (не путать с регистратором, так как он по USB только умеет работать!). Так вот этот самый вход на камеру переднего вида включается галочкой в заводских настройках, активируется сразу после выключения камеры заднего хода, длительность включения передней камеры задаётся там же в заводских настройках.
Нужно зайти в Заводские настройки (пароль 126) - other, выставить "Front Camera" on и "Switch to front camera after revese" нужное значение от 1 до 10 секунд и будет включаться вход F.CCD CVBS IN на это время после выключения заднего хода.
Заводские настройки
Я понял, это вход аудио и нужен кабель AUX. Выберу теплый денек сниму еще раз и все пересоединю.
Я в него включал смартфон. Работал, а сейчас не работает.
Да, есть такой. Он для камеры переднего вида. Но я ее пока ставить не собираюсь.
С надписью 3G подключи на переходник к штатному разъёму, этот вход стабильный всегда. Второй USB проверь компьютерной мышкой, должна светится и работать, и если выдаёт окно с выбором, то конечно нужно выбрать!
Ребята, я уже запутался :facepalm::kolobok_confused:
Есть два конца USB мама - один обозначен 3d, второй просто. Есть удлинитель USB в комплекте.
Так какой куда? :kolobok_sad::kolobok_confused:
Так какой куда?
Сам решай, я уже и схему дал и описал принцип работы... :facepalm:
У меня 3G подключен
Сам решай
Не боги горшки разбивают... :kolobok_addon_good: Разберусь методом тыка :kolobok_biggrin:
Доступно новое обновление прошивок ANDROID 5.1.1  с MTCD KD (почти все купленные на Али) - yadi.sk/d/6trrzsxj38Q238
19.12.2016
KD V2_06_1
Выложена прошивка только для Версии чипа MTCD KD. Для других версий не подходит!
Вся ответственность за убитые по неопытности ГУ лежит на вас самих!
Смотреть версию прошивки здесь
Инструкция по прошивке здесь
