Замена масла в коробке АКПП Creta
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
Проверка уровня жидкости ATF
Проверка уровня жидкости ATF выполняется, как правило, при регламентном обслуживании. Если обнаружена утечка жидкости ATF, то после ее устранения необходимо провести процедуру проверки уровня жидкости ATF.
В процессе проверки уровня ATF не занесите через заправочное отверстие пыль, посторонние вещества и т. п.
1.
Выверните болт с отверстием (A).
2.
Добавьте 700 куб. см жидкости ATF SP-IV в отверстие для заливки трансмиссионной жидкости (А).
3.
Запустите двигатель.
(Не нажимайте на педаль тормоза и акселератора одновременно).
4.
Убедитесь по GDS, что значение датчика температуры жидкости находится в диапазоне 50-60°C (122-140°F).
5.
На холостом ходу плавно переведите рычаг переключения передач из положения «P» в «D», затем обратно из «D» в «P». Повторите этот цикл еще раз.
В положении каждой передачи следует делать паузу более 2 секунд.
6.
Поднимите автомобиль и снимите нижнюю защиту.
(См. раздел «Брызговик двигателя» в группе «Механическая система двигателя»)
7.
Выверните заглушку (A) для проверки уровня жидкости ATF из крышки блока клапанов.
Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку.
8.
Если жидкость ATF начнет вытекать из отверстия под переливную заглушку тонкой непрерывной струйкой, уровень жидкости ATF соответствует норме.
Завершите процедуру, вверните и затяните заглушку для проверки уровня жидкости ATF.
Способ проверки уровня масла (на излишек или недостаток):
Излишек: Объем сливаемого масла превышает 900 куб. см. за две минуты. {50 - 60°C (122 - 140°F)}
Нехватка: жидкость ATF не вытекает из отверстия под переливную заглушку.
Прежде чем устанавливать на место заглушку для проверки уровня жидкости ATF, замените соответствующую прокладку.
Вращайте заглушку для проверки уровня жидкости по часовой стрелке до тех пор, пока плотно не затянете ее.
Если повреждения автоматической трансмиссии и охладителя ATF отсутствуют, а шланги охладителя ATF, корпус трансмиссии и затяжка клапанов соответствуют норме, жидкость ATF должна капать при выполнении описанных выше операций с 1 по 7. Если после выполнения операций с 1 по 7 жидкость не капает, проверьте узел автоматической трансмиссии.
9.
Установите нижнюю крышку
10.
Опустите автомобиль на подъемнике и затяните болт с отверстием.
Прежде чем устанавливать на место рым-болт, замените прокладку (A).
ЗАМЕНА
ATF 6-ступенчатых АКПП не заменяют. Однако в случае интенсивной или коммерческой эксплуатации автомобиля заменять ATF требуется через каждые 96 000 км (60 000 миль) пробега.
Интенсивной считается эксплуатация в следующих условиях:
Езда по неровным дорогам (ухабы, гравий, снег, грунт и т. п.)
Движение по горной дороге; подъемы/спуски.
Частая езда на короткие расстояния.
Эксплуатация в плотном городском потоке более 50% времени при температуре окружающей среды выше 32°C (89,6°F).
Применение в качестве полицейского или коммерческого автомобиля, такси, для буксировки прицепа и т. п.
1.
2.
Выверните сливную пробку (A), полностью слейте ATF и затяните сливную пробку.
Замените сальник перед установкой на месте сливной пробки.
Момент затяжки сливной пробки:
33,3 - 43,1 Н·м (3,4 - 4,4 кгс·м, 24,6 - 31,8 фунт-сила-фут)
3.
Опустите автомобиль на подъемнике и выверните рым-болт (A).
4.
Заправьте около 5 литров жидкости ATF через заправочное отверстие.
5.
Проверьте уровень жидкости ATF.
(См. раздел «Жидкость» в группе «Гидравлическая система»)
6.
Завершите процедуру проверки уровня жидкости ATF и установите на место нижнюю защиту.
7.
Зачем это? Для любителей самим поковыряться?
7 часов назад, Dex сказал:
Все пункты прям про меня)) похоже мне масло в коробке менять надо каждые 10к
Все пункты прям про всех! Либо езда в городском потоке, либо по ухабистым дорогам)
Почему нельзя было сделать обычный щуп, как на других авто!?:hmm:
6 часов назад, Dili сказал:
10к этот перебор. обычно советуют менять на 50-60тыс,если собираетесь ездить долго и счастливо:sm67:
8 часов назад, AHTOH сказал:
у меня не либо, у меня все пункты происходят одновременно)
Рекомендуют полностью менять ATF через 30000км?
