Hyundai Santa Fe запасное колесо запаска Хендай Санта Фе 4
В теме 25 сообщений
А зачем она нужна полноразмерная? Где купить банан? А это отдать(продать) добрым людям. Не дорого...относительно.
Вчера мыл машину, заодно снял и помыл запасное колесо. За полгода заросла грязью, просто водой не отмыть.:kolobok_biggrin:
вот в том и дело- не снимут, так изуродуют. А залатаешь- следующие изуродуют. Тут надо докатку ставить. Интересно, докатки есть на нашу машину?
5 часов назад, ilkman сказал:
По мануалу докатка есть и указан её размер. По наличию в Москве такого размера нет. Подходит от Мазда СХ-7, но только на задний мост, если у тебя диски 19 дюйма, т.к. увеличенный суппорт не даёт поставить докатку. В принципе это вариант, но при проколе переднего колеса, сначала придется поставить на перед колесо с задней оси.  Докатка с СХ-9 подходит, но общая высота всего колеса больше чем наше, кажется на 12 мм. Если будешь искать и найдёшь что то подходящее, сообщи пжл...
у меня 17 диски. Не думаю, что на них найдутся охотники, ибо и так все стараются их слить, перейти на 18 +. Речь может не о дисках а о подвеске? Да и задачку со сменой колес между осями проще, чем покупать новое. А про проколоть -это не выдумка. Другая машина у згнакомого, поставил защиту. Колесо украсть не смогли, но прокололи все.
1 час назад, ilkman сказал:
Это в каком городе было? По профилю Нино...где это?
Изменено пользователем Uri
Нижний Новгород
подскажите где купить докатку 19" и встанет она на штатное место??
6 часов назад, ROMAN79 сказал:
Мне так и не удалось найти докатку на 19-е торм.диски. Пробовал несколько, не встают даже на задние колеса, мешает суппорт...
22 часа назад, Uri сказал:
перелопатив всё я пришёл к одному единственному выводу,есть толь один вариант для нас на 19" тапках и то с оговоркой,если будет пробито  переднее колесо,то сначала надо перекинуть хорошее колесо с кормы и только назад встанет докатка,других вариантов нет и докатка толька такая от мазды сх7 размер 155 90 18.
но вид конечно меняется,всё аккуратненько,всё в уровень,ничего не торчит,красиво!!
Изменено пользователем ROMAN79
