Зимняя эксплуатация Hyundai Creta
В теме 102 сообщения
Может кто столкнулся: в мороз при начале движения (около километра) у меня свистит или скрипит непонятно откуда. Именно при вращении колёс. Действия педалью тормоза не влияют. Как-будто смазка застывает, не пойму. Через километр звук пропадает.
Была такая же история, первый раз заметил при -28 (стояла ночь на улице при -39), чем сильнее был мороз тем сильнее и дольше был звук. Но метров через 300-500 всегда пропадал, причем чем сильнее ускоряешься тем быстрее пропадал. Звук был свистящий при вращении колес, у меня больше с правой стороны. Как температура поднялась выше -20 все пропало. Я думаю что это тормоза.
Правильно думаешь (оботрутся колодки и всё станет тихо)....как в Раю!
Как трогаться на рыхлом снегу (у меня 4х4)?
Надо ли отключать esp и блокировать дифференциал?
В 30.01.2017 в 22:07, Ягдаш сказал:
На 4 wd просто жмешь газ и выезжаешь))
А если серьезно, то лучше не выключать esp, когда трогаешься и пытаешься вылезти из сугробов. Блокировку муфты включи только.
А вот когда едешь по снегу на небольшой скорости то отключай esp
В 30.01.2017 в 22:44, Cretaman сказал:
Странно, а на переднем приводе отключаю ESP если сложно вылезать из снега с парковки например
Как трогаться на рыхлом снегу (у меня 4х4)? Надо ли отключать esp и блокировать дифференциал?
Перед тем, как заехать в снег или грязь лучше заранее, за несколько метров нажать 4WD LOCK, чтобы заблокировать муфту, которой требуется некоторое время, чтобы пластины вошли в зацепление. Также можно отключить противобуксовочную систему (первое нажатие ESC OFF),  чтобы можно было буксовать.
В 31.01.2017 в 09:00, ChiefTech сказал:
А второе нажатие?
В 31.01.2017 в 09:22, Tarzan сказал:
А второе нажатие?
Оно отключает антизанос (торможение выбранных колес с помощью АБС). Первое нажатие - отключение противобуксовочной системы (именно она, как говорят, "душит" двигатель).
В 31.01.2017 в 09:24, ChiefTech сказал:
Да, я в выходные по сугробам гонял с отключенной противобуксовкой, прошел без проблем, ix35 и Таурег с ошейниками сели моментально.
