PalPalych
Полный привод Hyundai Creta
В теме 71 сообщение
На схеме ПП Креты есть связь ЭБУ с дроссельной заслонкой и датчиками. Возможно корейцы применяют какую-то смешанную систему блокировки муфты а не конкретно тип 1 или тип 2. Возможно также что в разных руководствах по разным машинам описано одно и тоже но разными же словами
Но работать после 40 км/ч эта блокировка не будет.
На SY Actyon при заблокированной муфте при разгоне до 40 лампа 4WD LOCK гасла и загоралась снова при замедлении до этой скорости. На Крете лампа не гаснет. Это нормально?
Это нормально?
Абсолютно.
На ix35 тоже не гаснет после набора скорости.
@Шаман, @Iokes, спасибо! Еще вопрос по теме: влияет ли на надежность или на раннюю смерть муфты езда с заблокированным приводом длительное время по снежной каше или по гололеду? В мануале расплывчато сказано, что следует отключать блокировку на хорошем покрытии.
Не могу сказать, как на счет езды по хорошему покрытию, так как ни разу за 4,5 года не включал на нем ПП, а вот на бездорожье и в снегу при длительных покатушках муфта перегревается и отключается сама. Думаю, что это не идет ей на пользу.
При этом муфта находится в режиме Авто или 4WD LOCK?
В LOCKe.
реализованным системой Dynamax.
По существу это та же Haldex, только вид сбоку. Шестое поколение. 10% от тяги передаются на муфты, поэтому у 4х4 авто динамика хуже, чем у 4х2. Муфты работает в преднатяг. Правильно, раньше когда врубался задний мост, следовал не хилый толчок сзади, возникал занос и можно было улететь в кювет. Сейчас учтены ошибки прошлых модификаций муфты, все происходит более плавно.
В мануалах Спорта 4 и Креты описания работы полного привода и правил пользования ими полностью индентичны. Единственное КИА в своих брошюрках по машине настойчиво утверждает наличие системы Dynamax как и превентивность её работы. В обоих мануалах указано что если индикация LOCK полного привода не гаснет - возможна его неисправность
