PalPalych
Полный привод Hyundai Creta
В теме 71 сообщение
Вот интересная статейка для размышления
А откуда она?
В обоих мануалах указано что если индикация LOCK полного привода не гаснет - возможна его неисправность
В данном случае в инструкции речь идет о желтой контрольной лампе 4WD, а не о зеленой 4WD LOCK. Уже выяснено, что на авто от Hyundai/Kia зеленая лампа 4WD LOCK не гаснет при наборе скорости свыше 40 км/ч.
А откуда она?
Статья на которую ссылаются на многих дружественных и недружественных форумах - victorborisov.livejournal.com/226911.html
Контрольная лампа системы полного привода (4WD) (при наличии). Эта контрольная лампа загорается в следующих случаях: • При переводе выключателя зажигания или кнопки пуска/останова двигателя в положение ON. - Загорается примерно на 3 секунды и затем гаснет. • При возникновении неисправности в системе полного привода (4WD). В этом случае рекомендуется обра- титься к официальному дилеру HYUNDAI для проверки системы.-да,это другая индикация,отличная от LOCK
Индикатор блокировки полного привода (4WD) LOCK (при наличии). Этот индикатор загорается в следующих случаях: • При переводе выключателя зажигания или кнопки пуска/останова двигателя в положение ON. - Загорается примерно на 3 секунды и затем гаснет. • При включении режима блокировки в системе полного привода нажатием кнопки 4WD LOCK. - Режим блокировки (4WD LOCK) повышает тяговое усилие при движе- нии автомобиля на мокрых поверх- ностях, по заснеженным дорогам и бездорожью
Вот небольшое видео о принципах работы.
У Вас горит 4x4 Lock зеленая постоянно?
Подумываю о приобретении Креты жене. Встал вопрос о выборе привода. Если конструкция привода аналогична приводу на Санта фе, то для избежания косяков, подобных Санты, ix35, Соренто и Спортажа лучше брать монопривод. Судя по тому что на данном форуме еще нет темы про "конец" полному приводу на Крете, о данной проблеме Кретоводы еще не знают?  Или все же конструкция доработана?
Про проблему ПП на Санте можно прочитать здесь: santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=1696
Изменено пользователем Dex
ссылки
@TanIn извините, но ссылка с первого сообщения на форуме может расцениваться как спам)
6 минут назад, TanIn сказал:
рано еще такие названия тем искать на машинах, которые пологода как продаваться стали :kolobok_biggrin:
11 минут назад, Dex сказал:
Dex, извиняю) Можно стереть ее. Я подумал многих форумчан заинтересуют возможные косяки и методы профилактики полного привода... Ну и самому нужно понять что брать. Передний безпроблемный или полный с косяками.
9 минут назад, Valentin сказал:
Да не. Если конструкция аналогичная, то давно пора уже ехать на профилактику к ОД.
@TanIn  просто сделали неактивно ссылкой
про проблемы узнаем потихоньку если они будут))
у вас на сантафе уже есть проблемы? какой пробег?
