pahom
Прошивка головного устройства 8"
В теме 25 сообщений
Всем добрый день, подскажите появилась или нет прошивка на 8", краплей по вайфай работает но нет интернета, поэтому нафик не нужен, а при подключении через провод то работает хорошо, то отваливается через 10 минут, думаю проблема в прошивке провода подключения к телефону поменял та-же история.
9 часов назад, pahom сказал:
Дело не в прошивке ГУ, а в настройках смартфона. Не ищите проблему там, где ее нет.
То есть смартфон отваливается при подключении по проводу из-за настроек (провод новый), то он работает нормально, то отключается через 5 минут и пишет "проверти соединение". Настроен Андроид авто, телефон Хонор 10. Может подскажите почему то телефон Бьюлинк не видит, на следующий день все нормально работает, то  в автомобиле при включении инициализации Бьюлинк пишет что сеть не найдена переместитесь в зону действия сети, на следующий день все работает нормально.
Не надо все в одну кучу валить.
Касаемо Блюлинка. В последние несколько дней проблемы у многих. Скорее всего в ходе технических работ на серверах. Косвенно об этом может говорить информационное сообщение на сайте Хендэ.  https://update.hyundai.com/RU/RU/updateNoticeView/1210. У меня 3 дня не было связи с машиной, вчера заработало.
Также доподлинно не известно, чья симка (мобильный оператор) стоит в ШГУ. Может у вас конкретно у этого оператора плохое покрытие и машина в определенных местах теряет сотовую связь. Есть еще один момент, я вот доподлинно не знаю, как именно работает симка в ШГУ. Возможно модуль стоит 2G, а не LTE. Но вот вам для инфо - практически все операторы связи трафик 2G "задвинули в зад", присвоили ему минимальный приоритет и при высокой нагрузке на конкретной вышке он может просто отваливаться с ошибкой "время ожидания истекло".
Теперь что касаемо телефона. Первое - провод. Да он новый, но насколько "разбито" гнездо в самом телефоне. Если оно сильно "раздолбано", то никакой новый провод не поможет. Второе - нужно пробежать по всем настройкам телефона и отключить всякие там энергосбережения при засыпании телефона. Там как может ограничиваться и само приложение, так и работа всего телефона в спящем режиме.
И да, я как бы не говорю сим опусом о том, что именно эти проблемы у вас в вашем случае, а просто как бы привел список первоочередных вопросов, которые стоит исследовать.
17 часов назад, pahom сказал:
Вам ssv правильно направление указал, ищите траблы во внешних факторах и устройствах, а не в ГУ. У меня такая же связка - ГУ 8" и телефон Хонор 10. АА работает просто шикарно - и по проводу, и по воздуху. И верно то, что несколько последних дней имеются проблемы связи с BlueLink - связь вроде есть, и даже что-то работает, но не все и не всегда. Например не срабатывает дистанционный запуск двигателя - прилетает сообщение "Статус дистанционного запуска двигателя не получен". С 23 ноября нет истории поездок... Это общие проблемы, и сязаны они явно не с прошивкой ГУ. А теперь еще и куча автомобилей производства Казахстан появилась, и не известно адаптирована ли связь через установленную там сим-карту к российским условиям. Ранее было известно, что установленная в российских и корейских автомобилях сим-карта обеспечивала связь с  BlueLink на всей территории Европы. Что теперь - ХЗ, может быть все сильно изменилось, со всеми вытекающими проблемами. Ведь для работы BlueLink Hyundai должен иметь действующий договор с российским оператором СС. Есть очень мудрая поговорка:"Не мешайте механизму работать, и он вас не подведет". Вывод: ищите проблему не в механизме, а в своих кривых руках. Это не конкретно Вас касается, а вообще всех, включая меня :kolobok_biggrin:
Спасибо большое всем кто откликнулся, буду разбираться с телефоном, удачи на дорогах.
В 26/11/2022 в 12:02, Merlin сказал:
"У меня такая же нога, но не болит" ;)
3 часа назад, romx сказал:
Иногда лучше жевать, чем говорить. Особенно если в теме не копенгаген, ОК?
В 25.11.2022 в 14:24, pahom сказал:
Прилетела обнова Блюлинка дней 6 назад и ровно такая же петрушка, телефон машину не видит...
Вылечилось следующим образом: на ШГУ (8") жмешь иконку "Блюлинк", далее жмешь на "Конфигуратор" и параллельно зубочисткой делаешь сброс ШГУ (под кнопкой громкости маленькое отверстие).
После этой процедуры активация Блюлинк сбросилась и подключилась к телефону по новой и все заработало.
56 минут назад, Triton сказал:
Всё гораздо проще делается,  садишься в авто , выбираешь блюлинк , ставишь работать автономно , нажимаешь ок , потом отключаешь и нажимаешь ок , все работает
