Упоры капота / пневмоупоры Hyundai Creta
В теме 179 сообщений
Что-то я передумал брать этот колхоз, лучше возьму оригинал на Емексе они сейчас 2 900 стоят, мне кажется они самые нормальные получаются.
Да дело то хозяйское, криминала нет и в моем колхозе, а рекламацию заслал им.
А мне дилер поставил в качестве бонуса, но для заливки омывайки все равно поднимать опору)
@Diamond, то есть тебе бесплатно на ТО-0 поставили упоры капота, но они не держат крышку капота без опоры?  :o
Они держат крышку без опоры, поставили при установки допов (когда покупал), опора (палка) мешает заливать замерзайку
@Diamond,  ну зато все равно одна рука свободная может быть))
главная проблема у меня например, что бутылку незамерзайки надо ставить в грязь, чтобы двумя руками открыть капот и поставить упор)
Давай научу! ;)
Поднимаешь капот, открываешь багажник, берешь канистру с незамерзайкой, закрываешь багажник, заливаешь незамерзайку, ставишь пустую канистру на землю, закрываешь капот. Фсё.  :kolobok_biggrin:
@ChiefTech, в теории знаю, на практике не получается)
т.к. сначала смотрю если омывайка в багажнике))
Я ее вообще-то сразу снял как упоры поставил :)
Тоже думаю ставить упоры на капот или нет, резать поролон, чтобы аммо легли горизонтально.
Больше всего меня волнует вопрос надежности крепления.
Если я правильно понял, то один аммо капот не сможет удержать в открытом положении?
Поднимать не обязательно, можно отщелкнуть держатель и слегка сместить опору в сторону двигателя (не поднимая), тогда доступ к горловине омывательного бачка свободный.
