Система TPMS в Hyundai Creta
В теме 459 сообщений
в Тойота не додумались что ли до такого?
Все проще, систему обезопасили от датчиков поддельных, но китайцы придумали клоны-датчики с записью нового ID, т.е. списывается код с родного и записывается на новый датчик.
@Игорь Саннер, с вновь установленными датчиками понятно, что пропишутся сами, но вот нужно ли при возврате дисков, например с летним штатным комплектом, соблюдать порядок в котором колеса были ранее установлены (соответственно прописаны датчики)?
Также уже несколько человек писали, что установили комплекты колес без датчиков и ничего на панели не загорается, система не видит не одного датчика, отключается что ли? Зачем тогда я вообще жду датчики с Али, если система без них не сигнализирует ошибкой....
Читайте выше, я все написал, старые или новые датчики пофиг, хоть каждый день новые ставьте.
Без датчивов желтый символ на приборке получите, который не отключается никаким предохранителем, возможно только диод выдрать из приборки.
Изменено пользователем Игорь Саннер
Или заклеить черной изолентой  :lol:
Также уже несколько человек писали, что установили комплекты колес без датчиков и ничего на панели не загорается, система не видя не одного датчика, отключается что ли? Нафига тогда я вообще жду датчики с Али, если система без них не сигнализирует ошибкой....
Вы знаете, на заборах тоже многое пишут. :kolobok_redface:  Просто после замены колес надо проехать N количество километров, чтобы система обнаружила отсутствие датчиков. :ab:
У меня через 4-5 км определились новые датчики , лампа может загореться и позже, при отсутствии датчиков. Реально знаю человека, у него через 20км загореларсь.
Купил новое литье и резину, датчики не ставил, ничего на приборке не горит
На месте? Или сколько проехали и она не горит?
Блок TPMS распознает по длине сигнала до каждого колеса, и сам определяет где какой датчик, на каком удалении от блока находится!
По моим данным, около каждого колеса (наверху, в арке) стоит датчик.
Только вот на схеме в том месте нет проводков никаких.
Я проехал уже 200 км на новых колесах без датчиков, на приборке ничего не выскакивает(
