Альтернативные ПТФ и ДХО на Hyundai Creta
В теме 144 сообщения
Офигеть, вижу... Спасибо!
Не за что.
И опыт сын ошибок трудных (с)
Печально всё это.
В общем, если кому интересно, вывез фары на испытательный полигон-гараж.
С трёх метров ничего не освещает, верхние ПТФ светики лупят по глазам, что логично, ДХО тоже лупят, но тут противоречия не вижу, за исключением того, что ночью вместе с ПТФ их включать нельзя, была такая шальная мысль. Ставил картонную коробку, при фотографировании объекта включалась вспышка, более того, при фотографировании фары в режиме ПТФ при наведении на фонарь, включалась вспышка тоже, будем считать по глазам не светит. Замеренный ток 270 мА и у ПТФ и у ДХО. Если есть вопросы обращайтесь.
Китаец, как я и ожидал встал в глухую оборону, что ПТФ мне отгрузил, приложил фото со стрелочками где мне искать ПТФ. Девочка Оля из тех. поддержки Али тоже особо вникать не стала, рекомендовала 100 % возврат денег без возврата товара, а там как наши судьи рассмотрят.
какие верхние птф?
можно поконкретнее что именно испытывали с фото или ссылкой?
Что испытывал на предыдущей странице. Да могу и фотки выложиить, но информации в них 0.
Верхние: в данной сборке ПТФ+ДХО, ПТФ имеет два окна верхнее и нижнее, светодиоды расположены в середине, т.е. 2 верхних светодиода светят вверх, 2 нижних вниз. Толку обсуждать эту китайскую поделку не вижу, но если есть вопросы отвечу.
Лучше помогите коллеги одноклубники как обосновать, что не ПТФ, а хрень подсунули, сначала идеологию на русском, потом в идеале на английском.
@WooW, теперь понятно, не уловил мысль)
ну а как тут доказать что покупал нет это?  :kolobok_confused: думаю сложно будет.
вообще хотелось бы увидеть как они светят))
в этих верхних окошках лампы с функцией ПТФ?
В окошках ПТФ, свет от светодиодов лупит по шарам.
По поводу доказательств, например Вы купили головной свет, а там вместо 50 ваттных ламп, стоят 5-и ваттные смысл примерно один, при этом мощность не оговаривается, говорится лишь, что это головной свет. Светят примерно как на фото, при съемке получается одно засвеченное пятно.
первая крета с лед-масками на ДХО /ПТФ :thumbup1:
1 час назад, Lenochek сказал:
Будут обязательно фото, немного позже, обещаю!:sm124:
А пока пару слов на тему...
Маску со светодиодными дхо купили, подключилиа, но... возможно где-то был глюк (брак), ибо функция повторителей поворотов работает, а сами дхо белым не горят.
Должно быть так: горят дхо (галочки белым), включаем поворотники - галочки мигают желтым, отключаем поворотники - галочки должны гореть белым. Так вот после откл поворотов, они не загорелись... Так что пока работают наполовину, и жду замены.
Фото с поворотами:
16473741_1817861338502018_45475861597307
БЕЗ
16473888_1817861341835351_49391708515459
@Lenochek  так эти маски в итоге подходят только под штатные ПТФ чтобы без щелей было? На ДХО штатные не подойдут значит?
В 07.02.2017 в 21:49, Galax сказал:
Не подойдут. Штатные дхо шире, чем птф см на 2. Я тоже хотела сначала сами дхо на птф поменять и всё. Ну а вышло всё как вышло))
