EnTeen
А также:
это закрепленный пост
Только что, mavesha сказал:
У меня на панели однажды включилась индикация низкого давления в колесе и сразу круиз перестал включаться. Подкачал колесо, индикация отключилась и круиз заработал.
Понятно. Видать о безопасности заботятся))
22 минуты назад, mavesha сказал:
Мое предположение, что круиз при некоторых ошибках не включается.
И сильно давление в колесе упало?
2 часа назад, dragon772 сказал:
Было около 1.5.
У меня панель простая, какое колесо спустило не показывается. Внешне спущенное колесо не выделялось. Нашел его только манометром. Причина падения давления саморез в колесе. Полезной вещью оказалось эта TPMS!
23 минуты назад, mavesha сказал:
Было около 1.5.
Прокол?
1 час назад, mavesha сказал:
А у меня вообще на летней резине нет датчиков. На панели приборов всегда горит значек. И круиз работал, претензии не было до не давнего случая.
6 часов назад, mavesha сказал:
Почти все их я перечислил.. при этом отсутствие датчик не равно спущенному колесу, поэтому вообще без датчиков круиз работает
Как же мозг узнает спустило колесо или датчиков нет?
1 час назад, Dimarik сказал:
Чудеса! :kolobok_biggrin:
3 часа назад, Dimarik сказал:
Все просто как все гениальное. Опять таки выручает блок управления ABS/EBS. Система постоянно считывает скорость всех колес, считывая магнитные импульсы с датчиков скорости колеса ( в простонародье датчики ABS). Колесо с пониженным давлением проседает под весом автомобиля тем самым уменьшается номинальный диаметр колеса и блок  управления высчитывает разницу импульсов и включает лампу на приборке. Круиз так же не будет работать так как система видит разницу в скорости колес. Надеюсь не сильно сложно расписал.)))) Кстати датчики давления в колесах нужны для показания давления на панели  и указания на колесо с пониженным давлением.
Изменено пользователем *MIK*
