Merlin
218
Владимир, Россия, Пермский край
Hyundai Tucson / 2.0 / 2021
Заставляем светиться катафот задней двери. Часть 3. Окончание.
Merlin
89 429 просмотров
Итак, последние штрихи для окончания процесса.
Из алюминиевой полосы сделал уголок
установил на него блок стабилизатора тока, закрепил ПВХ стяжкой и установил, закрепив штатной гайкой крепления фонаря
Вот и все. Теперь, в случае необходимости, блок легко демонтировать - например для замены предохранителя (его коробка видна за блоком). Уголок служит дополнительным теплоотводом - но это так, к слову, потому что он абсолютно не греется. На этом процесс создания подсветки заднего катафота завершен полностью, и как я уже обещал привожу ссылку на драйвер питания светодиодов: драйвер питания светодиодов.
3 Комментария
Отличное решение. Я тоже  уже собрал, в теме у тебя отписался,  но не нравится малеха, конечно слово и так сойдет, кабы ни есть хорошо. Поэтому заказал диоды по 3 мм шириной  и заказал  драйвер на 700H только вот не понял, с расчетами , если я подключу габариты на две полосы по 90 см и потом на них же реализую стоп сигнал мне хватит 700 h или 1000 купить. Я так понял с этим драйвером, можно реализовать функцию габарит, стоп сигнал.
И еще вопрос если функцию реализации стоп,  габарит можно организовать, то на DIM припаивать тормоз или габарит. Как вообще правильно должна быть распайка. Не учился радиоделу, да -же не думал, что в 54 года начну интересоваться учится читать схемы, и читать книги. Но когда есть люди уже понимающие, всегда спрашиваю совета.
Добрый день. А понижающий модуль уже не нужен будет? И если не затруднит то можно схему подключения данного драйвера. Спасибо.
