СЕДОЙ
Защита подкапотного пространства
В теме 88 сообщений
Обычная самоклейка для дверей и окон. Цена вопроса 150 р/метр (двойная).
Хватило метра. Разорвал пополам, обезжирил, приклеил.
Единственный момент, который смущает - возможно, эти щели (между капотом и фарами) - технологические, для доп. охлаждения моторного отсека...
Придет жара - понаблюдаем :)
Еще немного устранил косяк авто::ab:
Спойлер
Посмотрел, в арке колеса есть технологическое отверстие, в нем сиротливо болтается кабель проводки.
И из-под колес в отверстие летит грязь, вода, песок.
Решился найти заглушку. Нашел на ВАЗ, артикул 2103-5002094.
Стоит копейки.
Размер отверстия 34 мм,
поэтому ножом вырезаем сегмент резинки.
И вставляем заглушку по периметру отверстия, отлично встала!
Теперь грязи в моторный отсек будет меньше лететь.
Всем удачи на дорогах!
Цена вопроса: 34 ₽
 drive2.ru/l/474315573400961079/
@dragon772, смотри какое-нибудь нужное отверстие не заткни, а то мало ли что может случится
В 28.05.2017 в 15:36, Д.А.В сказал:
Не волнуйся, это не отверстие вентиляции. И так моторный отсек со всех сторон продувается.
В 28.05.2017 в 15:00, dragon772 сказал:
От УАЗа мне презентовали заглушки и надрезать не надо. Только вот не поставил ещё. Спасибо @Николай1005
@ask_obninsk я тоже еще не поставил!))) Все некогда! Завтра машину на перекрас отдаю!
В 01.05.2017 в 21:23, Sergey077 сказал:
Приветствую. Немного по теме.
Заглушки от Соляриса, вот номер 17313-35000, но встают с доработками, необходимо просверлить отверстие и разрезать.
Втулки от УАЗА, самое то. Стоимость 15 рублей, доработки не требуются, встают как родные, фото прикладываю!
Номер втулок УАЗа 452-1104091, в Москве найти тяжело, по наличию только в Планета Железяка. В Автокоде можно заказать.
Надеюсь кому-нибудь помог.
При установке стёр слой антигравия "жидкие подкрылки", может посоветуете как восстановить?
Спасибо! У себя не смотрел, но надо думаю залезть. Идея отличная! А "жидкие подкрылки" восстановить легко - покупаешь баллончик с мастикой резино-битумной и брызгаешь.
В 10.03.2017 в 10:49, himki9 сказал:
Защиту картера? Просто сам размышляю поставить или нет
И все-таки она нужна... Когда по камушкам попрешь, ощущая просвет и возможности авто... И никому не желаю вспомнить о защите в тот момент, когда с замиранием сердца будешь слушать, как они, эти самые камушки... да по картеру... И я бы сказал, ладно камушки... валуны, вросшие в землю.. вот это будет невесело... Уж лучше защита предупредит, что что-то надо предпринять, чем сам картер об этом скажет... :)
Сам себе поставил все, что было у ОД.. Картер, бензобак (кстати, могли бы и побольше бачок сделать для омывайки - зачет. А вот с топливом - все же чутка маловато будет), и еще что-то закрыли.. точно сейчас не помню... скорей всего коробку...
В 12.03.2017 в 17:47, SokolON сказал:
@ZIG Негоже Хёндэ оставлять такие дыры в таких"грязных"местах! Так что всем советую хотя бы заклеить чем-то. Спасибо.
Пойду проверю... что там с дыркою... :):thumbup1:
В 28.05.2017 в 19:28, ask_obninsk сказал:
А фото можно? Или еще лучше как они самые называются, номер что ли или что-то подобное... Чтобы в магазине объяснить :)
А вообще, судя по тому, сколько запчастей от нашего автопрома подходит, закрадываются мысли не наши ли постарались? Да и в Питере собирают... так что все возможно... :kolobok_biggrin:
7 часов назад, DrM сказал:
фото можно? или еще лучше как они самые называются, номер что ли или что-то подобное... Чтобы в магазине объяснить :)
Вот эти заглушки
