Spartanez
Hyundai Santa Fe распознавание знаков дорожных Хендай Санта Фе 4
В теме 368 сообщений
Немного неправильно написал. Олег сказал, что у него знакомый, который работал в хендай, сейчас там не работает, раньше занимался активацией. Сейчас контакт утерян. Я так понял он что-то вроде посредника. "Я не сторож, но я ПОМОЩНИК сторожа".
14 часов назад, Zeidlitz сказал:
Понятно, ну я там особо не в теме сам он делал или через кого-то))
Выше отписал, что если что на НГ могу в Курган взять, только естественно писать надо заранее.
В 12.10.2020 в 14:00, P1on3R сказал:
Ничего критичного не произойдет это точно.
Сейчас в отпуске, как вернусь - скриншот прикреплю, не помню, давненько это уже было))
Возник вопрос. Сейчас можно приобрести за 4-4.5 родной ионизатор для системы кондиционирования. Ставится на штатное место, питание на него подается. А как я понял, в нашей конфигурации -RUS. Управление у него получится только полу педальное - либо постоянно работает, либо доп.кнопка.  Т.к. наш блок управления климатом не предназначен на работу с ионизатором. Ионизаторы, кроме Кореи, по ехисту, только на американском рынке. Вопрос - если взять блок управления климатом из US и поставить ионизатор, будут они дружить?
https://www.hyundaipartsdeal.com/genuine/hyundai-control-assy-heater~97250-s2300-uay.html
https://www.hyundaipartsdeal.com/genuine/hyundai-cluster-ion-generator~97155-g2000.html
А...ещё кстати, у других производителей, присутствует такое понятие...э как назвать, ну пусть будет "стратегия" по работе климат-контроля, - для африки своя, для севера другая. Есть такое на Хундай? Можно ли поменять? На более северную...
Изменено пользователем Uri
55 минут назад, Uri сказал:
Привет!
Если блок климата не поддается конфигу - то его замена должна решить проблему я думаю.
Стратегия/софт/конфиг/ВариантноеКодирование и т.д. если блок климата это дело поддерживает - можно, иначе замена :)
Софт или его обновление для блока климата точно нет, т.к. в меню SW Management для TM на данный момент присутствует только блок ASB/ESP, для других блоков репрог не предусмотрен, может в перспективе корейцы добавят, если будет много обращений/жалоб.
Актуальные обновления стараюсь постоянно скринить да добавлять скрины:
https://vk.com/album-140757909_267581469
https://www.drive2.ru/s/a/B4i5AEAAAsE
Изменено пользователем P1on3R
12 минут назад, P1on3R сказал:
Привет!
Т.е. даже стратегия сейчас не доступна?
Только что, Uri сказал:
Скорее нет чем да, но точно не помню.
Кажется только иденты можно по климату глянуть, ну и DTC/DataList.
8 минут назад, P1on3R сказал:
А на что могут повлиять иденты? Что изменится? Есть какой то вариант поменять логику электрофена, что бы вместе с вентилятором на прогреве выдавал полную мощность.
12 минут назад, Uri сказал:
Они только подскажут какой номер запчасти точно не нужно покупать:laduh:
Говорю-же может что-то и можно, но без подключения к автомобилю сказать сложно, т.к. уже не помню что там в климате есть или нет))
Скриншоты по Sonata DN8 2020Y как выше обещал.
26 минут назад, P1on3R сказал:
На Санте всего скорей по HDA, тот же результат будет?
