Nikita
Защита картера Hyundai Creta
Нужна ли защита картера на Hyundai Creta?   309 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита картера поверх пластика?
    • Да, обязательно
      202
    • Возможно, не помешала бы
      57
    • Нет, не вижу смысла
      36
    • Затрудняюсь в ответе
      14
Если ему не дать упасть, так он прямиком в салон придет и до свидание ноги...
Как он может упасть при лобовом ударе? Конструкция креплений двигателя и лонжероны сделаны так, чтобы при сминании двигатель "уходил" под ноги водителя, но ничего упасть при таком ударе не может
Ну хорошо, физически не падает, фигурально падает, но жесткая рама конструкции крепежа металлической защиты все равно мешает ему правильно смещаться, разве не так?
Мне кажется ты преувеличиваешь возможности этих креплений защиты, полистав тему, и судя по фото, такие крепления и защита не способны изменить траекторию перемещения двигателя при сильном ударе...
Короче это к экспертам по кузову и краш-тестам надо с такими вопросами ))
Не понимаю, как мотор может уехать вниз, если он покоится на подрамнике? Да к нему еще коробка пристыкована, а к ней кардан на заднюю ось
для замены масла и масляного фильтра все равно надо всю защиту целиком снимать?
Говорят что все равно снимать будут, так как это у них забито в наряд работ (дилера спрашивал), хотя некоторые уверены что нет и берут защиту картера с лючками
▼ Драйв2 :Connie_click-me:
Далее попутно поставили защиту картера и КПП, стальная, производитель RIVAL 111.2360.1 — 1277 руб.
Защита ставится поверх штатного пыльника, что позволяет только дополнить защитные свойства, а не лишить автомобиля пыльника.
Защита картера и КПП HyundaiCreta, 4WD, V — 2,0 2016-
RIVAL 111.2360.1
Установка проста:
— Откручиваем пыльник
— Устанавливаем закладные спереди и сзади
— Прикручиваем спереди кронштейны крепления защиты
— Ставим пыльник на место сверлим в пыльнике отверстия под крепление стальной защиты к кронштейнам, которые оказались прикрыты.
Желтым выделены места крепления защиты, красным места, где необходимо просверлить штатный пыльник.
— Собственно устанавливаем защиту.
Готово!
Все лючки в защите соответствуют отверстиям на штатном пыльнике, прикрыты плотно прилегающими резиновыми заглушками, при следующей замене масла снятие защиты и пыльника не потребуется, что является не мало важным фактором.
Состояние днища после 9 500 км пробега.
 drive2.ru/l/459601633920157296
А сколько сантиметров металлическая защита от клиренса крадёт? Он и так 19 см., только в топовой комплектации на 17-х колёсах
Полтора - два сантиметра.
Если защита устанавливается поверх пыльника, как в нашем случае, то клиренс теряется максимум на толщину защиты с ребрами жесткости.
Это по-русски в сантиметрах сколько?
0,5 см
