Воздушный фильтр Хендай Санта Фе 4 Santa Fe 2021
В теме 13 сообщений
Обсуждаем воздушный фильтр Санта Фе 4 2019 (Santa Fe TM)  (Система впуска и выпуска двигателя)
Замена воздушного фильтра Санта Фе 4, когда менять, как менять, оригинальные воздушные фильтры и аналоги. Делимся опытом и отзывами.
хендай санта фе 4 клуб форум отзывы santafe 4 mt 2018 2019
:info_2018:
замена воздушного фильтра санта фе 4, код фильтра воздушного для санта фе 4, фильтр воздушный санта фе 4, фильтр воздушный санта фе 2019
КОМПОНЕНТЫ
1. Воздушный фильтр в сборе
2. Фильтрующий элемент воздушного фильтра
3. Воздуховод
4. Шланга забора воздуха
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.
Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.
2.
Отсоедините положительный вывод АКБ.
3.
Снимите крышку двигателя.
(См. раздел "Крышка двигателя" в группе "Двигатель и коробка передач в сборе")
4.
Снимите воздуховод (A).
5.
Снимите узел воздухоочистителя.
Момент затяжки
Болты воздушного фильтра:
7,8 ~ 9,8 Н·м (0,8 ~ 1,0 кгс·м, 5,8 ~ 7,2 фунт-сила-фут)
Шланговый хомут:
2,9 ~ 4,9 Нм (0,3 ~ 0,5 кгс·м, 2,2 ~ 3,6 фунт-сила-фут)
(1)
Отсоедините шланг (А) сапуна и шланг (В) вакуумного усилителя тормозов.
(2)
Отсоедините шланг забора воздуха (C), затем снимите узел (D) воздушного фильтра.
6.
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
1.
Откройте крышку воздушного фильтра (А).
2.
Откройте элемент воздушного фильтра (A), повернув в направлении, указанном стрелкой.
3
Замените фильтрующий элемент (А) на новый.
Возьмитесь за ручку и извлеките элемент воздушного фильтра.
4.
Закройте крышку воздушного фильтра.
Всем привет. Несколько человек спрашивают размеры фильтров. Померил. Выкладываю фото.
Воздушный двигателя
Параметры
Высота, мм 44
Длина, мм 297
Ширина, мм 176
www.drive2.ru/l/512070878553440852/
 Замена воздушного фильтра.
Всем привет!
Размеры фильтров. Воздушник и салон.
Проверил фильтры воздушный и салона через 6300км.
И по полям не ездил, а фильтры забитые.
Воздушный прикупил по случаю, а фильтр салона был только оригинал и дорого.
Пробег: 6300 км
www.drive2.ru/l/522860386156806531/
Осторожно с фильтрами от Kortex - купил, при установке обнаружил что он болтается в корпусе - зажимы не прижимают уплотнитель фильтра к корпусу, возможен подсос не фильтрованного воздуха в двигатель. При замере - уплотнитель родного фильтра высотой 11.5мм, а у Kortex меньше на 1.5-2мм, поэтому и не прижимается. Пришлось снять уплотнитель со старого фильтра и поставить на новый, все встало без проблем, люфта небыло
В 09.03.2019 в 17:37, Alex001 сказал:
А я эксцентрики со старого фильтра снял и на новый поставил, подошли идеально.  Они потолще чем на кортексе. Люфт отсутствуёт
7 часов назад, eex76 сказал:
Может быть, обошёлся заменой уплотнителя. Думаю, а вдруг кто то не обратил внимание, движок наглотается пыли, это уже проблема.
Сегодня проверил, да, эксцентрики на новом фильтре ниже оригинала на 0.5мм. Установка старых эксцентриков, вкупе со старой прокладкой, решают проблему.
Кто какой фильтр использует, делитесь названиями и артикулами.
Да вроде ссылка на тему есть в начале топика?
