Дмитрий К
В теме 376 сообщений
Почитал и пока не понял, этот стук сзади на авто 18-х,19-х годов? Или есть у кого машины куплены в 20-ом году? Раз столько много жалоб, может мы купившие в конце 20 года, Хендай этот косяк устранил? И на каких пробегах это начинается, у меня пока 6500км-тишина? Тоже ждать этого?
Сегодня приговорили к замене 2 амортизатора по гарантии. Был стук на мелких неровностях. Ждать месяц. Пробег 18 т.
Здравствуйте, подскажите номер детали , тоесть резинки которую вы заменили.
У меня 20 года, май месяц. Какие-то проблемы с коробкой имеются. Особенно в холодные период. Ощущается момент перехода с одной передачи на другую. Но это "пинок" или нет, я хз.
Если есть кто в Минске, может пересечься, сравнить.
Как масло доливали в коробку? Я начитался, что ироды про сборке не доливают масло. Вот думаю, можно ли с моими проблемами к ОД обратиться, как морозы спадут.
7 часов назад, DojoArcher сказал:
Приехал к ОД на нулевое ТО, попросил при мне проверить уровень, открутив пробку масло потекло, т.е залито норма.
21 час назад, Boris63 сказал:
я надеюсь ОД делали это на заведенном двигателе??? Иначе такая проверка через контрольную пробку не имеет смысла. Уровень масла проверяется только на заведенном двигателе, при достижении температуры масла 40-45 градусов при нормальном уровне должно наблюдаться небольшое вытекание масла через контрольное отверстие. Если сухо -недолив, если обильное вытекание - перелив, но, повторюсь, все это только при заведенном движке.
В 12.01.2021 в 10:59, DojoArcher сказал:
Доливается элементарно, через верхнее заливное отверстие. Для удобства снимается воздуховод и АКБ, иначе сложно подлезть (но можно).
Изменено пользователем SerNik
В 17.12.2020 в 20:48, Boris63 сказал:
Стучат аморики на всех годах, но только самовыравнивающиеся, замена на новые решает проблему временно. Самовыравнивающиеся отличаются визуально от обычных верхним пыльником самого аморика, на обычных пыльник гофрированный, на самовыравнивающихся ровный. Мне два раза меняли на новые, стук через 500 км возвращается, но слышно его только на малой скорости (5-10 км/ч) на мелкой гребенке. В других условиях стука нет.
3 часа назад, SerNik сказал:
Значит у меня самовыравнивающие!!! Но пробег пока 9т.км и я ни какого стука не слышу, при любых скоростях???
Дааааа, Сергей, все как положено, прогрели, подняли, отвернули, посмотрели, завернули)))))
Это очень хорошо, тк у меня был небольшой недолив, где-то 150 мл. Но моя машина относительно из первых партий, поэтому возможно в этом причина:thumbup1:
