Дмитрий К
В теме 376 сообщений
2 часа назад, SerNik сказал:
значит я вхожу в число "счастливчиков", который на 18 т.км за свой счет поменял оба аморика, тк гарантия сказала что это норма, а я любитель тишины в машине, и на 55 т.км повторил процедуру, но уже за счет дилера :sm67:, тк все-же хендай признал проблему и даже выпустили цельный бюллетень по изучению проблемы в феврале 2020 года.
   Видимо, все так и есть. А насчет того, что вы поменяли ранее за свой счет, то тут, вы, скорее всего, сами виноваты, т.к. не захотели с ОД бодаться. И тут, я вас также понимаю, потому что, не все хотят заморачиваться с письмами, требованиями/претензиями, а в случае необходимости и экспертизами, в силу отсутствия времени и (или) желания. ИМХО
    Р.С. Но, видимо, были и другие автовладельцы, которые все довели до логического конца и, именно поэтому, хендай и выпустил свой бюллетень и начал решать проблему по гарантии, а вы просто поторопились. ИМХО
Всем здравствуйте!
У меня также имеется такой стук. Очень долго читал данный раздел форума и на ТО напрягал дилеров. Но видимо не качественно напрягал. Либо дилер не желал поднять пятую точку и начать что то делать.
В итоге после переезда из Екатеринбурга на пмж в Воронеж, решил все таки вплотную заняться проблемой.
Еще раз перечитал всю ветку форума. Даже распечатал письма, которые тут выкладывали.
И в итоге после диагностики и поездки - оба амортизатора задних под замену по гарантии. Жду когда привезут.
Ни на что не надеюсь. Пропадет стук или нет не знаю, тк кроме амортизаторов были описаны и другие причины.
Отпишусь после замены обязательно
В 10.11.2020 в 23:57, Кот 88 сказал:
   У меня, например, не гудит и никогда не гудело. :) Мало ли, что они вам сказали.
   И, если, вам так сказали, то пускай бы продемонстрировали то же самое на тест-драйвовской авто, как минимум. А так, получается - одни слова от ОД, которым вы не обязаны доверять.
Сейчас похолодало, гул топливного насоса усилился, поеду вновь к ОД...
7 часов назад, макс96 сказал:
   Вот-вот, а, если опять втирать будут, то пускай продемонстрируют на тест-драйвовской, как минимум, да и то, если и там гудит, то и это не показатель, т.к. у них тоже, может дефектная. Но мне, почему-то кажется, что тест-драйвовская у них не гудит, иначе клиентов потенциальных распугает. :)
8 часов назад, Кот 88 сказал:
тоже на воскресенье записан с гулом топливного.:facepalm:
С наступлением холодов стук стал отчетливее (или просто от времени стал дефект прогрессировать) Даже при не очень сильном качании (в самом начале хода прижима/отбоя) через багажник отчетливо  слышен не громкий стук слева. ОД приговорил задний левый амортизатор.
Также  до кучи сказал про шум при вращении руля (при вращении шум был, небольшой) - сказали шум идет от карданного вала в рулей колонке. Но его отдельно в рф нет, есть колонка в сборе. Будут согласовывать с головным офисом как менять.
Изменено пользователем wenterr
В 22.11.2020 в 12:02, wenterr сказал:
тоже самое. С холодами стук стал громче и тоже думаю, что неисправность прогрессирует. Мне ОД оба амортизатора под замену приговорил. Вот жду....
В 24.05.2019 в 19:39, Mixa сказал:
Выложил в разделе запчасти: изолятор стойки 55310S1150
Дааа, цены у вас??
1.docx
Изменено пользователем Boris63
Жужжание в руле - замена червячного чего-то там в рулевой хотя говорили подшипник до этого, поменяли по гарантии. Всю рулевую не меняли.
Зато заменили ГРМ на 30 тыс по гарантии а сейчас уже 50тыс и опять до боли знаковый шелест появился ... что с этой машиной не так... =( ???
1) Замена сальника в раздатке(пробит с завода)
2) Стук сзади = ОД как-то решил проблему я не знаю как.
3) Биение руля, диски проточил  через 5 тыс опять бьют.
4) замена ГРМ - двигатель чихал и шелестел на холостых.  2.2Д
5) через 20 тыс опять шелестит
6) коробка пинается,  пинается при начале движения, пинается при переключени  - самопроизвольно,  т.е. к примеру еду накатом, проезжаю неровность добавляю газ - плавно и одновременно получаю пи3*юлину в спину, и так до трех  пи3-ин подряд. скорость 30-50 км\ч - масло в коробку долил 200-250 мл..  позже попробую добавить еще.
7) крыша остекленная хрустит как снег ... напрягает ужасно
8) Электроподъемники заменили по гарантии, из 2 лет  эксплуатации они не работали примерно год...  то ждал когда приедут то долго записывался.
9) Гул  - как многие пишут топливного насоса-  если я правильно понял то мне ОД сказал что это гул маааааленького вентилятора который забирает воздух из салона и дует на датчик температуры.. для определения температуры воздуха в салоне... возможно брак в этом самом вентиляторе...?!
10) Магнитола портит флешки, произвольно зависает, перезагружается. (поставил прошивку от Олега, но она не решила проблему, надеюсь с программистом найдем где в ней беда)
короче я от этой машины в небольшом трансе... =\
санта фе стук сзади, стук в задней подвески санта фе
29 минут назад, proriderhe сказал:
 Даааа..! Судя по написанному, вы в своей авто собрали все описываемые на этом форуме и еще и новые добавили косяки :) !!! ИМХО, но я бы такую авто продал!
  Р.С. На данный момент у меня, кроме биения ТД, которое устранили на ТО-1, более ничего плохого нет, пробег уже около 30 тыс. км, скоро поеду на ТО-2!
