Autoclub
Новая Хендай Крета 2021 отзывы реальных владельцев
В теме 155 сообщений
В 17.05.2022 в 15:32, smailsme сказал:
Почему так все сложно начиная с двух лямов?
Чем система сложнее, тем она менее стабильна. Аксиома.
У меня проблема с простым кондеем: на улице +11, я в футболке за рулем, и мне жарко. Печка на первой скорости, регулятор температуры выкручен в минус, распределение потоков - на все. Перевел распределение в лицо/ноги - стало прохладнее. Не понятно.
27 минут назад, m112 сказал:
Проверить стоит подключение датчика температуры в салоне. Где то проскакивало на форуме (Кажется в ветках Санты), что датчик не был подключен. Может в этом проблема.
4 часа назад, ssv сказал:
при ручном кондиционере о каком датчике речь
Не думаю, что там есть датчик. Ресь, собственно о том, что разная температура воздуха при разных направлениях потока при равных прочих. Вариант, что изменение направления потока вызывает изменение положение заслонки подачи теплого воздуха допускаю, но не верю в это. Что бы дать ответ, надо знать устройство воздухоподачи и алгоритм работы исполнительных механизмов. Может у меня частный случай - подсос воздуха через уплотнение или сверхштатное отверствие... В любом случае разбирать машину не буду.
5 часов назад, Mobster сказал:
Это не бмв, где всё чётко. Это барабан от ускоглазых батьев. Привыкайте))
Ну, да, но и стоит не как бмв.
