Головной свет, как светят передние фары Хендай Туссан 4 2021
В теме 119 сообщений
А кто подскажет фары от комплектации динамик подходят на комплектацию лайфстайл. С просил потому что слышал на комплектации динамик стоят линзы и хотелось бы узнать как там со светом лучше или так же гамно
В 29.12.2023 в 00:45, kaplan сказал:
Думаю в этом плане нужно думать о другом - потерпит ли блок управления такую замену, и подойдет ли проводка? Выше меняли на фары от американских Туссанов, думаю это самая правильная и самая беспроблемная замена, но и самая дорогая - там не только линзы, но и LED, в отличии от фар для динамик.
В 24.05.2022 в 20:59, verunechka сказал:
Дилер решает сам, не на глаз же делает, а на стенде.
В смысле яркость у диодов не та?? Та у них яркость, светит там все нормально. Другой вопрос куда :kolobok_biggrin: и из-за этого кажется, что свет отвратительный. На самом деле, он приемлемый, просто настроен как-то по дебильному.
Яркость у диодов хорошая. Но светят вдаль – очень ПЛОХО. (это мягко говоря,  что бы не выражаться)
К примеру - поставьте в точечные светильники, расположенные в потолке квартиры,  галогенные лампочки, а затем светодиодные, с одинаковым световым потоком.
Что вы увидите, когда посмотрите на пол?
- всё, при свете галогенных ламп.
- ничего (мрак) ! при свете светодиодных ламп!
Хотя визуально, в районе потолка, свет при светодиодных лампах, будет казаться ярче. Но это яркость не дальше чем 1 метр от светодиода!
В этом то и дело, что светодиод, светит себе «под нос». Поэтому, большинству ни чего не видно на Туксонах.  А хорошие отзывы, это либо дилер старается. Либо у людей базовая комплектация с галогенными лампочками. Либо у людей прекрасное зрение.
К слову, не всё, что стоит дороже - является лучшим. К примеру, я когда-то давно купил супердорогие галогенные лампы от Бош +110%, холодного цвета. Затем, когда ехал  ночью, по мокрому асфальту, очень разочаровался, так как вообще видимость нулевая. По итогу вернул старые дешёвые филипс +30% . Поэтому даже цвет светового потока, так же влияет на способность отражаться. Изучите материалы в интернете. Жёлтый на порядок лучше отражается, в том числе от мокрого асфальта.
Поэтому вот думаю, на хрена мне покупать такой Туксон и что, потом делать с такими чудо фарами. На форуме в телеграмме, более 2 тысяч человек, и очень много негатива про свет.
Я много езжу ночью, и для меня данный параметр очень важен.
В отзывы, о том, что кому-либо помогло поднятие фар, считаю надуманными, но допускаю, что те, у кого галогенные  лампы,  им это помогло. Но там где светодиоды, не верю. Возможно те фары, где светодиоды с «приблудой» как на фото из США, будет нормально.
15 часов назад, Dgin38 сказал:
Светодиод - точечный источник света. Диаграмма направленности его светового пучка очень узкая, не более 30°. Отсюда и проблемы при использовании светодиодов в осветительной аппаратуре, и поэтому светодиод практически никогда не используется без рассеивающей линзы. В случае применения светодиодов в фарах головного света автомобилей одних только рассеивающих линз мало, так как при рассеивании пучка его интенсивность резко падает с увеличением расстояния. Для компенсации этого явления применяются либо специальные рефлекторы (отражатели), либо система оптических линз, которая собирает пучок и направляет его в заданном направлении, вдоль оптической оси линзы. При этом встает задача сфокусировать и направить пучок таким образом, чтобы он распределился в пространстве определенным образом, имел четко выраженную свето-теневую границу (СТГ) и не очень сильно потерял интенсивность свечения вдоль оптической оси линзы на достаточном расстоянии. Прямо скажем - задача не из легких, поэтому такая система не может быть дешевой в производстве, в отличии от простейшего рефлектора (который тоже резко отличается от обычного рефлектора, рассчитанного для галогенового источника света). Рефлектор для LED источника отличается тем, что ему необходимо, несмотря на свою низкую оптическую эффективность, по возможности собрать, распределить и направить в нужном направлении свет от точечного источника. Платой за это является низкая интенсивность луча уже на достаточно близком расстоянии, что мы и наблюдаем. НО... зато рефлектор на порядок дешевле. Именно этим обстоятельством и руководствовались инженеры Hyundai. Tucson вообще яркий пример экономии на всем, на чем только можно. С одной стороны задача была сделать автомобиль, оснащенный всеми технологическими фишками современного автомобиля среднего класса, а с другой - не выскочить за рамки предельной стоимости одноклассников, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе.
16 часов назад, Dgin38 сказал:
Естественно. Элементарная школьная физика, раздел "оптика". Вспомните - почему противотуманные фары в СССР делали с желтыми рассеивателями?
Ну, тогда либо покупать фары от "американца", что частично компенсирует недостаток света, либо увы, рассмотреть другой автомобиль. Третью зиму езжу на Туссане, и все время с тоской вспоминаю ксеноновый свет на прошлом Рено. И это не смотря на то, что отдавал дилеру автомобиль для регулировки фар. Увы, по данному параметру Туссан проигрывает сотням других автомобилей, среди которых есть автомобили даже с галогеновыми фарами. И не только из-за рефлекторных фар, но еще и из-за их расположения, да при этом еще и отсутствующего омывателя.
В 04.01.2024 в 02:13, Dgin38 сказал:
 на порядок - это в 10 раз. Точно такая разница? Есть замеры?
с одинаковым потоком и освещенность будет одинаковая. А вот насчет разницы освещенности в разных точках, камрад Мерлин достаточно подробно расписал механизм действия - многое зависит от оптических свойств излучателя. Но чудес не бывает и рассеянный свет, при равной силе, дает равную освещенность. А вот если источники света имеют разные геометрические параметры и оснащены разными оптическими аксессуарами, то и светить они будут по-разному. И еще один момент - у лампы накаливания очень широкий спектр, от IR до UV, а светодиод может работать только в своем, узком спектре, что не добавляет видимости освещаемым предметам.
Что же до света Тушкана, он не безупречен, но таким же оснащены и другие автомобили концерна, ничего. живут как-то...
низкое расположение фар свойственно не только Тушкану. Но сравнить с высоким мы не можем, таких Тушканов с таким же светом нет. А отсутствие омывателей фар - это жлобство, безусловно. Вот без них полная жопа.
В 06.01.2024 в 00:53, Valerick сказал:
Ну что тут сказать. Член, клуба) Видимо даже представитель, дилерский центров. Такому и свет покажется блаженным, да и наверняка, он ещё скажет, что мы должны быть рады, что такой крутой автомобиль стоит так дёшево. А как по другому?) это же Туксон, а что физика..? какая физика.. если мы говорим о Туксоне)
Многоуважаемый член (возможно дилерский), посетите группу Туксона IV в телеграмме, там есть голосование, «Что бы хотели изменить в Туксоне». Ответ более 80% ближний свет!
Изменено пользователем Dgin38
Да изменяйте что хотите. Мне одно не понятно - какого дьявола вы понакупали тушканов, а теперь хотите их доработать?Тем более аж какую-то группу создали. Только вот интересно, для кого там голосуете? Где было написано, что кто-то ДОЛЖЕН тушканы покупать? Проблемы не у Тушкана с ближним светом, а у тебя с глазами, раз ты ДО покупки не увидел явный недостаток, который даже скрыть невозможно!
В 22.01.2023 в 03:34, Dif161 сказал:
Вот и узнаем чем лучше))))
Товарищ ездил на американках...но после аварии поставил такие же китайские говорит что разницы не заметил
