В теме 370 сообщений
9 часов назад, Bicha сказал:
Вроде заработал лимитёр , +1,5 кОм в кнопку . В гараже включился , завтра (или почти сегодня) днём проверю в движении .
:thumbup1: Круто, фото платы закинь пожалуйста
Проверил в движении , работает круиз и лимитёр .  У меня кнопки пока от Элантры , когда придут индийские кнопки , попробую сфоткать . Может кто-то сделает это раньше . Впаиваем резистор 1,5к в кнопку включения круиза , и будет Вам счастье ...
Хочу ещё добавить , про кнопки , на старой Крете они были реально кнопками , а на этой как в пульте телевизора , напыление на резине и контакты . Очевидно , что от частых нажатий надёжность их не велика ... Время покажет ...
3 часа назад, Bicha сказал:
Я бы сделал но еще жду из индии посылку, она вчера только прибыла к посреднику, еще даже трек-номер не дали, недели 2 прошло уже как заказал.
Я так понимаю нужно разрезать на плате дорожку которая идет к контактам с графитовым напылением и в месте разреза впаять smd резистор?
3 часа назад, arnd61 сказал:
Есть вероятность , что я получу быстрее , хотя уже второй раз отправляют . Почему то таможня первый раз не пропустила , вернула обратно , три недели задержка ...
Резистор ставить именно так , или по месту как удобнее . На элантровской плате , я порезал дорожку , но резистор поставил на свободное место с перемычкой . Может и на индийской плате есть свободные залуженные места , а может и место именно под этот резистор , платы как правило универсальные .
17 часов назад, Bicha сказал:
Тут еще вроде можно заменить R27 на +1,5кОм
7 часов назад, arnd61 сказал:
Конечно можно , только сложнее такой номинал найти . Можно два резистора под углом спаять . Место есть , можно и выводной резистор поставить . длины выводов хватит . Но это другая плата , как будет на индийской , посмотрим .
Bicha какой номинал трудно найти?
7 часов назад, Letnaps сказал:
2250 Ом
31 минуту назад, Bicha сказал:
2250 Ом
Составьте из двух, 2.2 кОм и 51 Ом, всего-то. погрешность проглотит.
16 часов назад, Bicha сказал:
2250 Ом
Да не стандарт. Мне думается должен подойти 2.2кОм но есть ещё 2.26кОм
