Yrik
Толчки при переключении передач Хендай Крета
В теме 83 сообщения
10 минут назад, Yrik сказал:
не хотя делать
Странные Вы. Я бы уже заехал в независимый сервис и поменял масло в коробке.
1 час назад, Yrik сказал:
Информация известная. Но как ОД заставить что-то проверить? Я сказал про проблему, сам приемщик на ТО проехал и почувствовал пинок . и все. Просил проверить уровень масла в коробке, сказали что в этой коробке масло не проверяется и не меняется. там нет щупа. Они видно не знают что можно проверить и без щупа, а может не хотя делать.
Мастера, с кем катался я, сами не садились за руль, по-видимому, что бы специально не почувствовать пинки. Так ваш мастер почувствовал и что сказал? Норма? Как и у меня? Ха-а-ароший мастер, в духе времени.
Изменено пользователем Myshka
Ну не знаю. В Крыму,  дилер на третьем или четвёртом ТО заявляет работы по замене масла в АКПП. Хоть в мануале и не требуют. Как вариант: настоять, оплатить работы по проверке масла в АКПП, присутствовать лично и в случае недолива - искать там же ответственного за предпродажную подготовку (мне сказали что эти работы делаются при ней) и гаечным ключом на 50 его.....
Кто-нибудь самостоятельно (без ОД) менял масло в коробке? Какое лучше лить? И какой объем?
11 часов назад, Mobster сказал:
Пинок с 1й на 2ю уже начинает надоедать (1.6, моно, акпп). Кто-нибудь решил трабл с пинками?
Проверить уровень масла в akpp при необходимости долить.
2 часа назад, Медведь076 сказал:
А почему недолив масла влияет только на пинок с первой на вторую? И почему такой массовый недолив? И самый главный вопрос: кто нибудь вылечил пинок с первой на вторую, доливкой масла? Просто я лично видел много видео в Ютюбе о пинках с первой на вторую, у корейских АКПП (не только у Креты) и дело там, с их слов не в нехватке масла.
13 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
Хендай моторс (все маты)! Не пора ли отзывную кампанию объявить? Явление настолько массовое, что должно быть уже стыдно (сомневаюсь, конечно). Скорее дело в перепрошивке мозгов, что многие ремонтники АКПП уже предлагают. А почему с первой на вторую, так дело в распределении оборотов при определенной нагрузке. На других передачах коробке легче отработать цикл, нагрузка меньше или перекрыв момента переключения передачи настроен правильно.
3 часа назад, Myshka сказал:
Что бы что то утверждать, надо знать предмет... Сегодня стало интересно о пинках, погуглил, выудил как это видится в Форде и Мазде. Чисто для расширения кругозора. На корейской коробке так же есть тормозная лента на барабане?
Ссылка на решение проблемы толчков Мазда. Понимаю, что марка другая, а принцип работы такой же?
22 часа назад, m112 сказал:
Наверное имеет место быть. при определенном пробеге, но не при пробеге в 5000 км. Там еще ничего не износилось. Если только с завода поставили не тот болт.
Изменено пользователем Yrik
