Aleksey_K
Не заводится двигатель Хендай Крета 2021
В теме 41 сообщение
В автомобилях Kia/Hyundai примерно с 2010 , особенно с IX35 ,  есть неизлечимая болячка . Ингибитор . Датчик положения селектора АКПП . Стоит под капотом .
Суть . На щитке может высвечиваться P . А для датчика под капотом ( а датчик передает сигнал в ЭБУ ) , может быть НЕ P .
Диагностика - если машина заводится в N - замена ингибитора  .Некоторым помогает чистка -смазка
Пример  https://www.drive2.ru/l/471459317069906381/
36 минут назад, Yugin сказал:
Если подобная ситуевина, то с помощью OBD сканера должна читаться характерная ошибка.
Если ее нет, то склоняюсь к "некачественному" монтажу Пандоры, в случае ТС.
Проблема с тормозами - совокупный фактор, но не определящий проблемы старта.
4 часа назад, Aleksey_K сказал:
Схватывало, но не заводилось.
Бензонасос?! Вот это может быть и сигналка... ее обычно на насос завязывают, на большее фантазии нет.
Yugin qmanager  Спасибо за подсказку. Когда она начала "схватывать", после долгих и упорных нажатий на кнопку, я ее остановил и тут же запустил, что бы стартер не мучать. Это было один раз. До этого, по нажатию, ничего не происходило. А сигналка выдавала, что нет нетрали. АКП переключал, не помогало. Когда ставил на "D", машина ругалась, что не "P". И вот только ХЛОПОК дверью помог :-).
https://drive.google.com/file/d/1gMlZJFvw6MSdTxdfB3l9hcFhVjd8Me5x/view?usp=sharing
Нажатие на кнопку СТАРТ, приводило к выключению.
8 минут назад, Aleksey_K сказал:
А нажатие и удержание Старта?
Кратковременное - вкл/выкл: вкл/выкл зажигание (если без тормоза).
Длительное - должно запускать двигатель.
Ручку АКПП переключать через Shift lock, пробовали?
AlexKos Почитав ТО, ЧТО ВЫЛОЖИЛ выше Yugin  , всё указывает на датчик Ингибитор. У меня, тоже нет положения  АКП, на видео видно.
И я видео пересмотрел . Это все же не ингибитор похоже  .Когда ингибитор заболел , зажигание включается , селектор можно переключить , а стартер не крутит .
У ТС селектор не переключается - BCM слева / блок электронных ключей /IBU  ( не смотрел по схеме откуда выходит сигнал на соленоид селектора )  не выдает сигнал на селектор  .
На показания сторонней сигналки можно не смотреть  , устройство ведомое , снимает данные с машины .
26 минут назад, Yugin сказал:
Дык, я о чем и говорил, если штатный Bluelink по CANу показывает данные, а Пандора - нет, то копать в сторону Пандоры надо...
Смотря, как доп сигналка подключена - кто ведомый. Пандора может и мешать запуску двигателя, если ей кажется, что произошло вмешательство.
AlexKos Дилер, Автополе в СПб, вообще сказал, что это точка росы. Это в -24? Она, у нас, обычно в -40 бывает. А -24, это теплынь. До этого был LADA Xray cross. Та сразу ощущает влажность в холод. А тут, умная сука, даже стартером не крутит.
