Yrik
Как отключить автоматическое включение кондиционера Хендай Крета
В теме 28 сообщений
Добрый день! Подскажите как отключить кондей!! Какой предохранитель вытащить . что-бы  при включении обдува на стекло  не включался кондиционер.. Под капотом пробовал предохранители с обозначением А/С. И в салоне тоже такие пробовал. а он все равно включается
как на крете отключить автоматическое включение кондиционера, крета отключить кондиционер, хендай крета как как отключить кондиционер
регулятор температуры, в положение красное (тепло). Иначе на синем фоне + обдув лобового - автоматом кондер.
11 часов назад, Олег Степ сказал:
Даже на максимум тепла, при включении обдува только на лобовое стекло - все равно включается кондей.
11 часов назад, LLIAyPMA сказал:
А может кондей включается с целью убирания конденсата?
20 часов назад, LLIAyPMA сказал:
Как же это самовключение уже задолбало, бывает еду думаю что дует так, а тут опа кондер включился! Он не включается (не загорается синяя лампочка) только когда -10 температура, а при -4 включается, синяя лампочка по крайней мере горит. Ну типо 0 за бортом жарковато, надо бы посушить стекло, а заодно и охладить салон... Кто это придумал :facepalm:  Писал обращение в хендэ, звонили представители/дилеры сказали что проблема известна, но решения нет, сказали - чем больше будет обращений тем больше вероятность того что на эту проблему обратят внимание со стороны хендэ. Я пока не решал проблему координально отключением предохранителя, но наверное к этому прийду
3 часа назад, arnd61 сказал:
Это не проблема.
При отрицательной температуре кондер в машине работает в качестве осушителя.
Максимальный обдув лобовухи включают, в том числе, чтобы убрать запотевание, а это лучше делать сухим воздухом.
На вкус и цвет товарищей нет. Во первых: кондей выключается нажатием кнопки, (вот в Авео вообще нельзя было выключить если направляю на стекло), во вторых: компрессор кондиционера не включается уже при 0° (даже если горит синяя лампочка - она вас сильно бесит?), в третьих: при плюсовой температуре (+2 - +10) и пасмурной погоде (дождь, туман, повышенная влажность), без кондиционера потеют стекла, вам охота ездить по приборам?, я лично специально его включаю, лижбы видимость хорошая была, в четвертых: экономия от выключенного кондиционера - литр на сотню, для сравнения: поменяв манеру езды или давление в шинах и т.д. можно сэкономить куда больше, в пятых: для системы кондиционирования частые включения не наносят вреда в отличии от долгих простоев. Это всё мое СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ!
10 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
Около 0 градусов он включается и дует холодным, проблем с запотеванием у меня не возникает и с кондиционером это не связано, эта функция лишняя и не нужная для меня, может быть кому то она нужна, но для меня и еще судя по активности этой темы на различных ресурсах это проблема и очень жаль что производитель не предусмотрел ее отключение. У меня в авео t300 при обдуве лобового кондиционер, в автоматическом режиме не включался.
Изменено пользователем arnd61
11 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
-10. заводишь с автозапуском .что бы прийти в машину. а стекла уже оттаяли, Но не тут-то было. включен кондей и в машине прохладно. он может и не включается. а заслонка еткрывается на кондей. вот и приходится в ручну отключать и дополнительно ждать пока окна оттаят
38 минут назад, Yrik сказал:
Не может кондей победить печку! Если регулятор температуры на максимум, температура воздуха на выходе из печки почти не меняется от включения кондея. А прохладный воздух в -10 это явно не от кондея, печка тут не фантан, может из за маленькой рабочей температуры ОЖ (у меня сигнализация, на прогретом двигле, показывает 74°С. для сравнения на Зафире - 105°С).
Изменено пользователем Alex_krim1980
