AlexMak
Датчики давления в шинах Хендай Крета 2 2021 (TPMS)
В теме 59 сообщений
2 часа назад, Aleks57 сказал:
Передний привод система отслеживания тип А. Поменял колеса. Давление 2,3 как и на летних. Не давил на кнопку SET, в инструкции написано - произвести сброс после смены колес, ну вроде как бред, как эта система может определить смену колес, если размер такой же и давление такое же? В первый день проехал около 100 км, ничего не высвечивает, ну и ладно. На следующий день проехал около 20 км - засветилась арфа. Остановился, проверил давление, все в норме, нажал SET, пишет давление выставлено, арфа погасла. Не понятный для меня алгоритм системы - или сразу реагируй на какие то изменения или не реагируй, если все нормально.
Эта система весьма инерционная . Если разница между диаметрами колёс маленькая . то она и сработала через 120км , набрав определённую величину ошибки .  Мой личный опыт , уменьшение  давления во всех колёсах около 0,5 атм , сработала  примерно через 10-15км  . Вот и интересен опыт других , дабы понимать далее , что ждать от этой системы . Пока мне представляется , что пока система сработает , на спущенном колесе можно проехать довольно много , и попортить резину .
Господа, спокойнее. И повнимательней к машине. На водительской стойке двери есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ шильдик, где написано, что при изменении давления в шинах (колеса поменяли, подкачали их) надо нажать на SET кнопочку. Я сам так попал после ТО-0. Но вспомнил, что дилеры говорили об этом.
Что касается датчиков в колеса. Да будет нам известно, что Пандора, недавно, по Блютус, подключает к системе датчики давления. Вот ссылка. И это не реклама, просто сам пользуюсь.
Что касается
Господа. Нашел ВОТ ТАКИЕ фирменные датчики давления. Вот только не знаю, можно ли их подключить к машине? Пред максимальная комплектация.
Номер детали:    52940-BV100, смущает частота:    433 МГц. Были ба на блюпупе, там понятно.
Кто ни будь до устанавливал?
Проясните пожалуйста: Крета 1.6 передний привод, автомат, компл. Классик. Диски - штампы. Пробег 700 км. После перебортовки с лета на зиму через примерно 50 км загорелась "арфа". Но при перебортовке я датчиков не обнаружил. А что тогда сигнализирует?
16 часов назад, Romanu сказал:
Их там и нету, внимательнее читайте эту тему, физические датчики только на полном приводе. На моноприводе идёт измерение через ABS.
Было так же, просто при езде по городу загорелся индикатор давления в шинах, проверил давление, все в норме. Может глюг, или одно из колес где-то пробуксовало и сработала система мониторинга.
Уже весь мозг съела эта новомодная система контроля давления в шинах. После переобувки на зиму каждый день дает о себе знать, хотя давление каждого колеса в норме. Постоянно приходится сбрасывать, а для этого - обязательно останавливаться, ведь во время движения сброс не предусмотрен. Причем система настолько бесполезная, что даже не показывает какое именно колесо "спустило", только общая ошибка. Если все срастется с CAN Hacker, то отключу ее при первой возможности через вариантное кодирование EOL. Затем, на нормальную Android магнитолу можно будет установить адекватную китайскую TPMS. Лишний раз поражаюсь криворукости и извращенному полету фантазии корейских инженеров, всю их деятельность приходится исправлять, дорабатывать и доводить до ума...
1 час назад, Andreymt сказал:
Возможно сказывается пробуксовка колёс . У нас пока зимы нет . Если будет много жалоб , может как прошивку допилят .
Еще раз, доброго дня. Заезжал в ДС по поводу датчиков давления. Показал машину. 2Л передний привод. Сказали, что поставить можно!!!! Если у них покупать, то датчики под заказ по цене 10т.р. (ох уели) за штуку, но можно и со своими. Попросил номер. Номер детали:52940-BV100, частота: 433 МГц, цена от 1т.р до 3т.р. , это на Алике, но и у нас также. Так, что, как я понял, поставить и подключить можно. Займусь этим. Или, как писал ранее, Пандора + датчики с Блютузом.
36 минут назад, Aleksey_K сказал:
Если системы приёма нет в авто то толку от физических датчиков не будет. Просто будут кататься в колесах.
Letnaps Меня убедили, что есть. Надо только активировать и подключить датчики. Проверю. Отпишусь.
