avtorv
Установка дополнительного радиатора для АКПП Тucson 4
В теме 53 сообщения
В 26.05.2023 в 13:12, Sergei_ssn сказал:
Приложение Car Scanner + ELM327, после установки радиатора  на Outlander, температура вариатора выше 93 градусов при жестких нагрузках не поднималась.
Спасибо
Сегодня потеплело на улице до +25, в 30 минутной пробке температура масла акпп долетела до +112 градусов.
134 градуса-это круто конечно.Максимум,что видел на своём дизельке-116.Это час езды в круизе на скорости 170 км/ч по трассе М11.До этого ехал около двух часов 150 км/ч,температура АКПП была около 110 градусов.Температура за бортом 22 градуса.
 Заменил частично масло в коробке на пробеге 45 тык.Слилось темное, на пробке-магните присутствовала стружка.Мастер сказал,что лучше менять раз в 30 тык.Масло оригинальное до 125 нормально температуру держит.
 Контору эту знаю с начала нулевых,занимаются только коробками передач.
41 минуту назад, Rishin сказал:
По моему скромному мнению, чтобы коробка "ходила" долго, нужно чтобы температура более 90 градусов не поднималась.
Нашел сервис в Москве по ремонту АКПП. Цена всего удовольствия по установке доп. радиатора с работой и самим радиатором 20-25 т. руб.
Разница в 5 т., как сказали, зависит от выбора производителя радиатора.
Заказал все запчасти для установки и литр масла, всё вместе с доставкой 15500р, осталось докупить уголки для крепежа.
Съездил на диагностику, пока стоял минут 10-15 наверно, замеряли температуру (коробку на Д и на ручник поставил) Поднялась со 101 до 108 градусов.  Мастер спросил сколько я на этой машине планирую ездить, и если долго, то конечно лучше поставить доп. радиатор. Но в пробках все равно надо будет включать кондер, что бы вентилятор крутился. Иначе смысла в доп. радиаторе особого не будет.
22 минуты назад, Iksem сказал:
Всё верно.
В 02.06.2023 в 15:58, Sergei_ssn сказал:
где заказал? на емексе радиатор километр денег стоит
9 часов назад, Chukha сказал:
https://www.trancool.com/coolers/cooler_tc833.html    такой купил
