shuric22
Масло в Hyundai Tucson NX4 2.5 бензин Хендай Туссан 2021
В теме 53 сообщения
Так что... Где купить полностью
синтетическое SAE
0W-20, API SN PLUS/
SP или ILSAC GF-6 ?
И я так понимаю 7500 и меняем, хоть они про 8000 пишут
Изменено пользователем Andrey_S
В 28.03.2023 в 18:13, Valerick сказал:
единственное условие, при котором масло нагревается сильнее, чем нужно, это неисправность двигателя, при которой нужно не вязкость выбирать, а хороший сервис.
То, что ты что-то куда-то намеренно лил не так, как должно быть и при этом ничего не сломал, не говорит о том, что ты делал лучше. Это скорее показатель того, что ты не смог сделать хуже, инженеры постарались и заложили запас прочности. И хвалиться своими достижениями в данной ситуации совершенно неуместно.
...ого а как же 1) присадки не пойми от кого которые прилягут уже к 3-4 тыс.км   2) падение вязкости, например держак у 0W20 можно по пальцам одной руки пересчитать "производитель"   3) более длительный период использования и он для каждого масла может значительно отличатся.Бывает вязкость больше многое компенсирует даже из этого.
Изменено пользователем Бомонд
39 минут назад, Бомонд сказал:
ого а как же
Я из сказанного почти ничего не понял, кроме присадок. Здесь вопрос - какое отношение пакет присадок к вязкости имеет? Если масло не паль, а таковую не обсуждаем, то присадки плюс -минус одинаковые.
Что там с падением вязкости тоже не понятно, но если про ресурс базы, то для 0-20 приходится использовать стабильные синтетические базы, выносливость которых значительно выше разных минералок и гидрокряков. То есть, если не паль, то нулевки точно будут более живучими, чем пятерки.
Сегодня на пробеге 3620км. все таки помнял масло,доставал цокот особенно на прогретом двигателе,и плюс еще многие говорили что с завода в казахстане залито масло как бы не очень хорошего качества?! Залил Ликви 0в20 звук субъективно стал тише))
1 час назад, Doni сказал:
это кто такую чушь сказал? Масло там залито отличное!
8 минут назад, VooDoo сказал:
Может тогда мы узнаем название этого чудесного масла?
11 часов назад, Valerick сказал:
Поиском пользуйтесь. Выкладывал накладную с названием ранее.
В 01.04.2023 в 01:50, Doni сказал:
Только не понятно какая у него классификация по ACEA
14 минут назад, Sergei_ssn сказал:
никакой. Это не наше масло. По HTHS проходит даже на С5, а вот по золе превышение. За одну заливку ничего не должно случиться, но я бы больше такое масло не лил. Не то, что бы были прецеденты, а для подстраховки. С3 и С5 не особо отличаются по цене, не стоит из-за этого рисковать.
Что скажите о Valvoline SynPower MST C5 0W-20?
