В теме 211 сообщение
@Вячеслав2, попробуй сам для начала их переставить, а потом напишешь как это было легко
20 часов назад, Д.А.В сказал:
Так на моих глазах это делал чувак в шиномонтаже. Могу в принципе и я. Обыкновенная трубка с резьбой внутри, наворачивается на сосок вместо колпачка и выталкивается всё это хозяйство внутрь диска. 7 секунд))
Вот видишь, приспособа какая-то, а если её нет? Почему тогда многие шиномонтажники не берутся за эту работу?
19 часов назад, Д.А.В сказал:
Либо называют + 1 000 р. за датчики даже при шиномонтаже ))
Купил датчики на алиэкспресс, установил на новые диски, в первый день прописались вроде, правда в багажнике лежали родные штампованные с датчиками, но без шин, может они чего подействовали... Через пару дней выехал, всё было нормально первые 5-8 км., но потом снова выскочила ошибка, так проездил более 1 000 км, только один раз минуты на три значок ошибки гас, но потом всё как всегда. Сегодня решил заняться этой проблемой. Перебросил шину с запаски на родной штампованный диск с датчиком, ну и начал на это колесо менять литые по кругу. Заменил переднее левое колесо, покатался, ошибка горит. Снял заднее левое, заменил на тестовое колесо, поехал, через пяток км. ошибка погасла и больше не появилась. laduh.gif
Вчера разбортировал колесо с неисправным датчиком давления. Датчик не повреждён, установлен правильно, ничем не испачкан. Вывод, шиномонтаж не причём, налицо брак производителя. Датчик был заменён на штатный, от штампованного диска. Сразу заработал, без тестирования системы. Запаску с датчиком давления кинул в штатное место. Кто-то писал, что вроде бы может дать ошибку, что-то не особо в это вериться, вот как раз и протестирую.
Датчик родной и с али отличаются надписями на белой стороне, возможно, что разные партии. На датчике с али бумажка с надписью SC_8. На родном много разных характеристик прописано. На ребре датчика с али есть цифры 80520922 52933-С1100. На родном 80907421 52933-С1100. Больше отличий не выявил. К зиме надо будет найти один датчик для зимнего комплекта резины. Не знаю, можно ли на алиэкспресс заказать не комплект, а пару датчиков.
Всем добрый день. Наконец-то поставил китайские датчики с монитором. Брал за 2470, но поскольку доллар растёт, то цена тоже растёт. Брал те которые ставятся внутрь диска. Смотрел смотрел на них, так и не смог понять где в них менять батарейку. Но потом в нете пишут, что в датчиках стоят аккумы, и от механического движения они подзаряжаются.
Спойлер
Обзвонил шиномонтажки недалеко от работы. Нашел всего за 1400 (цена полной "переобувки") качественно и быстро всё сделали, благо вечером в пятницу все мастера - 4 чела, были свободны, заодно и саморез устранили.
Теперь в реальном времени показывает давление и температуру. Но с бортовым компом они не сконнектились, сигнальный значок - (..!..) на приборке так и горит.
Кто нибудь через мозги прописывал новые датчики с бортовым компом?
Изменено пользователем Jhon Dorian
Друзья подскажите, Нужно купить датчики давления в шинах. В Москве. Эти подойдут?
Друзья!
Озаботился установкой дополнительного монитора, что бы показывал давление в каждом колесе.
Штатные датчики уже стоят, работает только сигнализация низкого давления в колесе, на панели приборов естественно ничего не выводится.
Вот и мысль пришла, а нельзя ли поставить просто монитор, что бы показывал остальные параметры..? И мозги машины будут довольны, ничего в схеме не поменяется... И мне радость.. Будет давление в каждом колесе показывать.. :)
Никто так не делал..? Или может подскажете где чего какое устройство посмотреть..? :)
П.С.: переустановить заводские датчики желания нет.. По сути, нужен только монитор... :)
Изменено пользователем DrM
@DrM  если вопрос про то что я думаю, тут на первой странице было про это
но к этим устройствам идут свои датчики и врялди они будут считывать данные со штатных датчиков креты.
@Dex вот в том то все и дело... :)
Пока что попадаются комплекты "целиком"... а хочется просто экранчик приколхозить.. И ведь по идее, если Крета считывает сторонние датчики... то почему бы стороннему монитору не считать штатные датчики Креты...
А вот все вместе менять (как на первой странице) - штука и накладная по деньгам получается... да и особого смысла не вижу...
