Штатные шины и диски Hyundai Creta
В теме 220 сообщений
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
@Lapik MF  все ясно, 17" , но не штатные, значит параметры близкие к штатным, но вылет отличается
В 06.03.2017 в 22:24, Dex сказал:
Это надо чтобы @Шаман нам помог в таком случае)
Размер 17 дисков: 6,5J , 17, ЕТ49
В 08.03.2017 в 09:05, Шаман сказал:
Все-таки 49 вылет.
Вообще ничего не нашел с такими параметрами,очень редкий вылет
Изменено пользователем Д.А.В
@Д.А.В, ну если мне память не изменяет то в пределах +- 3 пункта можно плясать.
@Шаман добрый день! Подскажите, для  размера дисков на 16 шириной 6,5J какой вылет нужен? Для ширины 6J вылет 43, а для 6,5J значит меньше, 40 или 38?
В 08.03.2017 в 15:25, Шаман сказал:
Беру 46-ой,  6,5J, диаметр 16
В 08.03.2017 в 15:43, Николай1005 сказал:
Так уже написал он +- 3 мм, значит в пределах 52 и 46
@Николай1005 вот чего не подскажу - так это что может подойти, а что нет...
Уверен только в одном: все диски с нестандартными параметрами надо примерять на авто....
@Д.А.В если остальные параметры те же, то в пределах +- 3 мм, а я спрашиваю если ширина диска не 6J, а 6,5J при диаметре 16 какой вылет нужен.
В 08.03.2017 в 15:50, Николай1005 сказал:
Я тебе и написал для ширины 6,5 вылет должен быть 49, по-крайней мере на родных 17-ых с 6,5J так указано
