Система TPMS в Hyundai Creta
В теме 459 сообщений
Сегодня у меня загорелась ТPМS, (панель приборов обычная) замерив давление в колесах на одном было 1 атм. На таком отклонении загорается ошибка. Накачал до 2,3 пропала, но на шиномонтаж ехать надо, где-то первый гвоздь сидит
@GRAFF, ошибку эта система выдает при давлении менее 1,9-2,0
4 часа назад, GRAFF сказал:
а по машине при этом ничего не чувствовалось? загорелось на приборке во время движения?
Все норм было. На шиномонтаже нашли маленькую дырочку, поставили жгут, выехал была ошибка из-за того что снимали колесо, через минуту как поехал ошибка пропала
В 06.06.2017 в 11:17, Black сказал:
По поводу давления выехал из-за гаража ошибки не было, проехал метров 800 до детсада дал ошибку. Замерил была 1 атм. Начал накачивать, пропала на 2,2 атм. Через час вышел опять ошибка, поехал на шинку, замерили было 1,1. Система работает с датчиками с Китая.
Недавно парковался к подъезду, машину закрыл, слышу шипение, прислушался - свистит в колесе, присмотрелся в заднем колесе саморез и за 40 секунд все колесо спустило. Поставил запаску и на шиномонтаже заклеили.
Друзья, скажите, вот такие датчики кому-то попадались? Заказывал на Али JJ Autoparts Store по ссылке. Посмотрел отзывы - у всех маркировка C1100. Мне прислали с другой маркировкой, поЯндексил - для Рено. Что, назад слать?
Да, к сожалению этот продавец теперь на Рено вместо Хендэ стал продавать, скорее всего не подойдут. Я у него раньше 2 комплекта заказывал на Крету
Интересно, а продать здесь как-то нельзя?
17 часов назад, id29 сказал:
Сначала надо определить для какой они машины, здесь вряд ли они кому потребуются
В 04.05.2017 в 12:48, GRIB сказал:
Да у меня пока все штатное все Ок. Я на будущее, готовлю новый комплект на лето (диски, шины на 17), жду датчики с Али, теперь думаю как они определяться в каком колесе какое давление.
Долго не мог найти ответа как прописать датчики давления шин. И вот хочу с вами поделится, как это делается так как официалы за несложную процедуру берут 1 800руб. Делается все просто по ниже приведенной инструкции:
 "Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
Примечание:
Внимательно изучите изложенную ниже процедуру, прежде чем начать программировани е.
При проведении данной процедуры вы должны потратить не более одной минуты на ввод положения каждой
шины, а вся процедура должна занять не более пяти минут, в противном случае вам придется начать всю
процедуру сначала.
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить процедуру с шага 1.
6. Повторите шаг 5 для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положение последней шины,
поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметичности вентилей и шин."
P.S. Думаю что это полезная информация
В 22.04.2017 в 13:19, Che Vital сказал:
Был на ТО-0 у официалов. Всё устроило, кроме одного. Качают колеса по 2,9. На мой вопрос почему так, а не как рекомендуют производитель? Ответ: Если будем качать 2,3, то будет загораться "датчик давления в шинах". Есть мнение на этот счет? У кого 2,3 и все ок?
Качаю 2,3, все ок. Датчики с али.
