Видеорегистратор в Hyundai Creta - как подключить в Крете
Пользуетесь регистратором?   406 проголосовавших
  1. 1. Вы используете регистратор в авто?
    • Да, всегда
      278
    • Да, но только на дальние расстояния
      16
    • Нет, но планирую купить
      86
    • Нет, не вижу смысла
      25
В теме 278 сообщений
А зачем вам свободные розетки?
Навигатор, телефон, телевизор - всё это требует энергии.
А зачем вообще розетки?
Нужны, гаджеты требуют))
Навигатор, телефон, телевизор всё это требует энергии.
Все это у вас работает 24 часа в сутки одновременно?
нашел описание такого регистратора, который на фото, с презентации Hyundai Creta, в начале темы...
но не нашел цену на такие регистраторы.
AVILINE DVR-B – автомобильный видеорегистратор, тест
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Автомобильный видеорегистратор AVILINE DVR-Bоблачен в достаточно крупный корпус из черного ABS-пластика, форму условно можно назвать каплевидной. На хвостике «капельки» располагается разъем, который при монтаже должен упираться в стык декоративной панели крыши, чтобы выходящие из него провода не были видны. В нижней части корпуса располагается камера. Корпус достаточно длинный (145 мм), чтобы объектив камеры не перекрывался элементами солнцезащитной полосы  лобового стекла и попадал в зону очистки штатных «дворников».
Сама камера размещена в шарнире,благодаря чему можно изменять вертикальный угол съемки для компенсации угла наклона лобового стекла. Следует отметить, что корпус камеры изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает качественную теплоотдачу.
Съемка ведется в формате Full HD 1920×1080, 30 кадров/с. В настройках можно уменьшить формат до HD 1280×720, 30 кадров/с. Модель камеры – Omni Vision CMOS Low-light Full HD (1080p), размер светочувствительной матрицы 1/2.7”.К сведению: компания OmniVision является ведущим производителем светочувствительных матриц для систем безопасности и наблюдения и занимает почти 53% рынка.
В комплектацию регистратора AVILINE DVR-B входит не только набор необходимых для установки элементов. Но еще и три пластины двухстороннего скотча.
Крепится видеорегистратор AVILINE DVR-B к лобовому стеклу на двусторонний скотч с использованием специальной технологии «скрытой стилизации под шелкографию», для чего в комплект входит специальная декоративная пленка черного цвета. В комплекте этих пленок мы обнаружили аж две. Видимо производитель позаботился об установщиках, которые могут ошибиться в процессе наклеивания. Сначала устанавливается пленка, затем  приклеивается опорная площадка, а корпус видеорегистратора фиксируется в ней на четырех защелках.
В комплекте идет монтажный провод, длины которого полностью хватает для установки в автомобилях любого типа.
Действительно, подобная установка позволяет вынести регистратор за пределы зоны видимости водителя, чем обеспечивает комфортный обзор, согласующийся с правилами дорожного движения. К тому же, видеорегистратор незаметен снаружи и, соответственно, не привлекает к себе внимание.
Вернемся к осмотру корпуса. Его матовая пластиковая тыльная поверхность может откидываться и разворачиваться к пользователю, открывая ему дисплей с пятью кнопками, необходимыми для настройки регистратора. Дисплей разворотный, его можно закрепить на корпусе рабочей стороной наружу, и в таком положении будет видна картинка с камеры. В исходном положении (экраном внутрь) работу видеорегистратора будет выдавать лишь небольшой индикаторный светодиод. Размер дисплея – 6 см по диагонали, есть функция автоматической подстройки яркости.
На левом торце корпуса AVILINE DVR-B расположены слот под карту SD и разъем micro USB для сопряжения с компьютером. В комплекте с устройством поставляется карта памяти на 8 Гб. Заметим, что в условиях эксплуатации в автомобиле полноразмерная SD-карта удобнее, чем миниатюрные micro SD, используемые в большинстве других видеорегистраторов. Преимущество карты большего габаритного размера особенно остро ощущается, когда её вынимаешь из устройства, или её нужно найти после падения в недра салона автомобиля. При необходимости можно использовать карты большей ёмкости, так как устройство поддерживает работу с картами объемом до 32 Гб.
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ
Чтобы настроить видеорегистратор AVILINE DVR-B, необходимо открыть дисплей и получить доступ к кнопкам управления. Меню вызывается нажатием кнопки SET, перемещаться по нему нужно при помощи стрелочек. Подробное изучение меню показало, что производитель уже настроил основные параметры (в том числе и формат записи Full HD 1920×1080 точек, 30 кадров/с), и нам осталось только настроить текущую  дату. Длительность циклической записи выбирается в 1, 3 и 5 минут. Также рекомендуем настроить чувствительность G-сенсора (акселерометра). В отличие от многих видеорегистраторов, в данной модели имеется возможность адаптировать чувствительность  G-сенсора под особенности подвески автомобиля и дорожные условия, чтобы избежать излишнего количества файлов, защищенных от перезаписи и, как следствие, переполнения памяти карты.
На настройках фотосъемки подробно останавливаться не будем, так как это не основной режим работы устройства. Отметим лишь, что можно изменить размер и качество фотографии, резкость и включить функцию штампа времени и даты. В видеозапись штамп вносится автоматически. Там же можно ограничить время работы дисплея до 30 или 60 секунд либо оставить его включенным постоянно. Более того, разработчики пошли дальше: в дисплей встроен датчик отключения, что позволяет при закрытии дисплея выключать его автоматически.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
Инфракрасный брелок защищает AVILINE DVR-B от кражи и необходим для активации устройства после полного отключения питания, например, после отсоединения аккумулятора.
Описание еще одной особенности AVILINE DVR-B – защиты от кражи – мы приберегли именно для этого раздела нашего обзора. В комплекте к устройству, помимо соединительных проводов, идет небольшой брелок с одной единственной кнопкой. Это кнопка активации работы видеорегистратора. При первом включении видеорегистратора на экране сначала появляется логотип производителя. Чтобы начать запись, нужно нажать кнопку на брелоке: он передаст команду активации, после получения которой регистратор и начнет работу. Задумка понятна: если AVILINE DVR-B украдут, то без брелока он окажется бесполезен. Производитель, анализируя рынок и статистику краж видеорегистраторов, предусмотрел риски заранее. Когда видеорегистратор будет узнаваем среди воров автомобильных гаджетов, после 1-2 краж станет ясно, что воровать их бесполезно. Пытаться взломать его электронным способом будет малоинтересно, так как на рынке существует большое количество недешёвых, узнаваемых видеорегистраторов.
ОСОБЕННОСТИ ПОВСЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мы были приятно удивлены отсутствием необходимости выполнять так надоевшие всем автолюбителям манипуляции с видеорегистратором – установка на лобовое стекло перед началом движения  и снятие, подключение кабеля питания. От себя хочу добавить свойственную всем нам забывчивость, когда видеорегистратор остался на тумбочке в прихожей…
Итак, основная особенность видеорегистратора AVILIBEDVR-B – это простота эксплуатации и, как результат, долговечность  использования. Просто сел и поехал! Еще одна приятная деталь: если забыть вставить карту памяти в видеорегистратор, он будет напоминать о себе «вежливым» звуковым сигналом (именно такой эпитет больше всего подходит к приглушенному мелодичному звуку, который раздается из устройства). «Хозяин! Сделай что-нибудь! Без карты работать не буду!» – говорит устройство. «Спасибо за заботу!» – говорим мы ему.
Такой регистратор на эмексе стоит  17630 руб
Неплохой регистратор, но у него есть один минус - нет привязки по GPS. А сейчас страховщики требуют эту привязку  при оформлении по  "Европротоколу"
На прошлой машине стоял регистратор Inspector bora (при продаже машины конечно снял). Ждет теперь данный регистратор Крету. А пока обитает в машине жены, так как у нее регистратор похуже стоял.
Из плюсов данного регистратор:
1. Не большой.
2. Большой угол обзора.
3. Есть привязка к GPS
4. Оповещение о стационарных камерах. Чтение координат по трек листу. Обновляется каждый месяц. Так же можно самому установить метку. При подлете к камере отображает скорость ограничения и скорость машины. Пилюкает при превышении скорости.
5. Предупреждение о превышении скорости установленной самим водителем. Сейчас передвигаюсь на автомобиле жены в которой автомат, и как то бывает замечтаешься, а на спидометре уже 80-90. Вот и поставил себе ограничение на 70 км/час. Теперь не помечтаешь.
6. Цена. Не помню за сколько брал, но не дорого. Сейчас продаются от 6 до 8 тыс. руб.
Минусы.
1. Слабый аккумулятор. Без сети работает минут 5 и выключается. Т.е. оставлять его в дежурном режиме смысла нет.
2. Не очень съемка ночью.
Качество снимаемого видео устраивает, ранее были регистраторы с худшим качеством (этот уже 3-й). Номер впереди идущего авто прочитать можно, а вот если мимо истребитель пролетит, то только на паузе вылавливать.
Если нужен с GPS и недорогой, с большим углом обзора, а также с полезными плюшками то я рекомендую его.
Пацаны извините, тут у нас модель видеорегистратора постили, который к лобовому стеклу крепится навечно, может кто запомнил модель, подскажите.
@Misha3310, в этой теме всё должно быть
