Slakap
733
Славик, , Ростов-на-Дону
Hyundai Creta / 2.0 / 2016
Амортизаторы капота
Slakap
3 090 просмотров
Не удержался и заказал себе на Creta амортизаторы капота фирмы "Rival", при установки которых не надо ничего подрезать. Очень хотелось, так как раньше ни на одной машине не было пневмоупоров капота. Думаю вещь полезная, хоть и редкой ей придётся пользоваться, но даже в эти минуты ты получаешь кайф. Creta этого достойна!
Цена 2 304 руб.
Ставить собираюсь на выходных.
Как и обещал выкладываю отчёт об установки амортизаторов капота. Смотрим:
1. Выкручиваем торцевой головкой №10 болт (чёрный) крепления фары и (белый) крепления крыла
Выкрутили...
2. Устанавливаем кронштейн, заменив чёрный болт на серый(идёт в комплекте, он длиннее)
Прикручиваем...
3. Держась за проволоку, заводим планку закладную в отверстие в усилителе капота. Совмещаем резьбовое отверстие планки с отверстием и вкручиваем в планку болт-шарнир. Затягиваем ключом рожковым №10
4. Прокачиваем амортизаторы, упирая в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить. Защелкиваем фитинги амортизаторов на шарниры (сначала на капоте, затем на кронштейне). Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту.
А самое главное нигде ничто не надо подрезать!
В итоге:
Родная штанга ушла пенсию )))
Если кому-то что-то было непонятно, я прикрепляю скан инструкции по установке амортизатора капота
Всем добра!
12 пользователям понравился пост
21 Комментарий
@Slakap :thumbup1:
кидай пожалуйста в профильных темах ссылки на темы БЖ
Нет, так как она там чуть под изгибом идёт, плюс сама проволока в изоляции и не тонкая.
Штатная кочерга после установки упоров только мешается или её можно оставить, она не мешает открытию/закрытию капота?
Штатной кочергой воспользоваться больше не получится, так как при полном открывании капота амортизаторами, кочерге не хватает места стать в свой паз. Я когда всё собрал, то не смог вытащить кочергу из паза, пришлось кронштейн открутить (ослабить), вытащить кочергу, прикрутить опять кронштейн. Естественно тогда кочергу снял совсем за ненадобностью.
При установленных амортизаторах капота когда закрываешь необходимо капот сверху "дожимать", чтобы защелка сработала? Без амов я обычно капот придерживаю вниз и см. за 10 просто отпускаю его и он "блямс" под своим весом закрывается...
В 14.02.2017 в 14:55, RJ45 сказал:
Нужно слегка "дожимать" без особых усилий.
В 14.02.2017 в 15:02, Slakap сказал:
Спасибо.
22 часа назад, Саня сказал:
А шумку капота будешь делать?
Наверно да, вот такую, скорее всего летом:
Не слабый ценник! На Тао немного другие, позже выложу фото! Но дешевле гораздо, конечно (купил за 990 рублей)! Хотя может это мне в силу близости Поднебесной!
А с ними удобно, конечно же! Пользуюсь такими на Форде уже второй год!
9 часов назад, Марсель8181 сказал:
Амортизаторы наоборот ставить надо. Патроном вверх
:hmm:Обоснуй.
Внутри аморта есть смазочное масло для штока. Когда шток вверху масло может вытекать и ход становится с рывками. В правильном положении (шток вниз) смазка в норме. Работа плавная без рывков. Соответственно ресурс больше.
Дело конечно твое. Я только посоветовал
Спасибо за аргументы, ну не знаю на счёт вытекания масла (сомневаюсь), я ставил по инструкции, где написано: "Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту" и даже на фото в инструкции показано как надо ставить. Всё равно спасибо за совет :sm67:
Слава, когда капот закрыт и шток находиться ниже патрона? Если ниже, то ты правильно поставил!
В 27.02.2017 в 14:44, vadimt-60 сказал:
Если закрыть полностью капот, то шток находиться ниже патрона
