Денис13
Проблема ЛКП: ржавчина задней двери Hyundai Creta
Проблемы с ЛКП Hyundai Creta   408 проголосовавших
  1. 1. У вас есть на Hyundai Creta "рыжики"?
    • Да, только на 5-й двери
      63
    • Да, в разных местах
      17
    • Нет
      293
Проблема касается в основном машин 2016 года. Решается по гарантии.
:info_: Коллективная петиция от владельцев Hyundai Creta на change.org
:info_: Бюллетень от официалов по гарантийному случаю с задней дверью
первые случаи, пример:
▼ фото :Connie_click-me:
также были темы:
Косяки по кузову: Зазоры и ЛКП Hyundai Creta
Лакокрасочное покрытие / ЛКП Hyundai Creta
Оцинкован ли кузов Hyundai Creta
10 часов назад, NikNS сказал:
Повторюсь, ржавеет под ЛКП, куда доступа нет у реагентов
Посмотрите на автомобили стран южных широт (Европа не в счет, там от старой машины откажутся по причине больших налогов, но тем не менее посмотрите обзоры вторички в Германии (это по поводу реагентов). Аналогичные модели сопоставимых годов выпуска у нас уже давно сгнили до дыр. У нас же помню еще по жигулям когда цветение бурно начиналось с приходом зимы (машину с нуля была обработана мовилью)
В 25.05.2017 в 11:11, Ринат сказал:
Спорить не собираюсь, с точки зрения химии объяснил за счет чего происходит окисление металла, откуда берется вода и кислород под краской + лаком?
А Вы разве этого не знаете из школьной программы? Попробую объяснить. В воде присутствует кислород в виде молекул и/или в виде ионных примесей. Ионы - это заряженные одноатомные или многоатомные частицы. Для ответа откуда берется кислород под слоем краски + лака нужно ответить на вопрос насколько хорошо защищает этот слой от проникновения заряженных частиц (ионов). Померьте сопротивление данного слоя и убедитесь, что электрический ток (не что иное как упорядоченное движение заряженных частиц) способен проникать через слой краски + лак. На это влияют различные факторы, состав, толщина (это у Креты слабое место), температуры, формы поверхности, качества покрытия и так далее. Но то что ионы кислорода способны проникать через слой краски подтверждается экспериментом и с этим вряд ли кто будет спорить. И тем больше концентрация ионов, тем более активно идет этот процесс. Зимой на корпусе автомобиля содержится не столько вода, сколько раствор солей (электролит), причем весьма агрессивный по отношению к ЛКП. И если ионы кислорода не встречают молекулы вещества взаимодействующие более активно, чем железо (например цинк), то происходит окисление железа под ЛКП. Надеюсь ответил.
@pyuri вроде с точки зрения химии все ладно и складно, подождите, электронная проводимость понимаю, под высоким напряжением происходит пробой, и он зависит от напряженности электрического поля, диэлектрической проницаемости толщины покрытия. Ионная проводимость присуще для растворов, и заряженные ионы двигаются от анода к катоду либо наоборот в зависимости от полярности. Не силен в химии, мучает вопрос как образуется анион либо катион, и за счет чего возникает ЭДС между ионом кислорода между поверхностью металла (кузовом) и чем-то, который провоцирует движение ионов кислорода в толщу лака+краски... и все-таки я за дефект в ЛКП.
В 29.05.2017 в 17:09, Ринат сказал:
@pyuri и все-таки я за дефект в ЛКП.
Одно другое не исключает. Просто повреждение ЛКП заметно ускорит процесс (хотя моя старая девятка успешно ржавеющая в кислотной Москве, стоит как новая в гараже в Пензе - сухо). Но проблема в том, что даже стоящий на улице автомобиль с не поврежденным ЛКП, которое является единственной защитой от коррозии, заржавеет. Это всего лишь вопрос времени и качества ЛКП. Относительно ЭДС. Не знаю почему но Вы старательно пытаетесь повлиять на процесс c помощью внешних источников. Процесс проще и определяется взаимодействием зарядов, то есть законом Кулона, и движением от большей концентрации к меньшей. Именно так растворенные вещества (ионы) проникают в клетки нашего организма через их защитную оболочку. И примерно также ионы кислорода проникают через слой ЛКП автомобиля :)
Забыл упомянуть о составе ЛКП. В грунтовку можно добавить материал взаимодействующий с ионами кислорода белее активно, например цинк (холодная оцинковка). Что замедлит процесс окисления железа. Насколько я не знаю :)
В 29.05.2017 в 17:53, pyuri сказал:
Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Она является силой притяжения, если знаки зарядов разные, и силой отталкивания, если эти знаки одинаковы.
От большей к меньшей... это что-то из давления.
Согласен, сквозь толщу краски и лака пролезут ионы, а может просто атомы (они меньше размером чем ионы) рано или поздно, но, это произойдет и происходит в очень долгих промежутках времени (года) при отсутствии дефектов покраски.
В 29.05.2017 в 18:41, Ринат сказал:
Нет, из-за диффузии. Если мне не изменяет память это следует из второго закона термодинамики. Там много всего, но я не специалист по электрохимии.
У кого есть вот такие пузыри на дверях, один пузырь мягкий и увеличивается в размере, наблюдение за ними веду примерно с зимы.
Да, тоже один мягкий пузырь имеется
В 05.06.2017 в 22:22, Д.А.В сказал:
На днях еду к официалам  замок двери менять, заодно задам вопросы по этим пузырям, посмотри что умного скажут.
Я вот думаю, а чего я его раньше не заметил? Может его и не было и он недавно вылез?
